IGBT中频电源概述及应用优势
1.2w人已加入
串联谐振中频感应炉采用IGBT中频电源。IGBT中频电源是一种新型的IGBT逆变器模块,主要用来熔炼碳钢,合金钢,铸钢,有色金属。IGBT中频电源具有加热速度快,节能环保的特点。
IGBT中频电源作为恒功率电源,即使添加少量的金属也可达到全功率输出,并且保持恒定不变,因此加热速度快。采用串联谐振变压器,变压器电压高,所有的IGBT中频电源比可控硅电源节能。IGBT采用频率调控系统调整频率,整流部分包括全桥整流器,感应器和电容滤波器,因此IGBT中频电源产生极少的低次谐波,低网格污染。
IGBT中频电源比可控硅中频电源节约电能15%-25%,原因主要有以下几个方面:
1、逆变器电压高,电流、电路损失低,这部分可以节约电能15%。IGBT中频电源变压器的功率是2800V,传统的可控硅中频电源变压器的功率是750V,电流减小了四倍,线路损失降低了。
2、高功率因素,功率因素大于0.98,无功率损耗小,这部分比可控硅中频电源节约电能3%-5%。IGBT采用全桥式整流,整流部分不调整可控硅传导角,所以整个过程的功率因素大于0.98,无功率损耗小。
3、炉体热损耗小,同功率条件下,IGBT比可控硅每批次快15分钟。在路出口的热损失占整个过程的3%。因此这部分比可控硅中频电源节约3%的能量。
高次谐波干扰:当可控硅产生电压峰值的时候整流器的高次谐波调整电压。电压电网会被严重污染导致其他设的设备不能工作,IGBT中频电源整流器部分采用全桥整流器。直流电压总是在最高程度工作,不需要调整传导角,因此不会产生高次谐波,不会污染电网,变压器,变换器不会被加热且不会干扰其他电子器件的工作。
恒功率输出:可控硅中频电源带有电压和电流调节器,IGBT采用频率和功率调节器,它不会受炉料和炉衬厚度的影响。在加热过程中保持恒功率输出,尤其是在生产不锈钢,铜料,铝料和其他非磁性物质的时候,IGBT电源具有高超的工作效率。炉衬烧损减少,降低了铸造成本。
以上就是小编今天要分享的所有内容啦,大家有任何问题可留言给我们哦~
审核编辑:汤梓红
