锤式破碎机一般使用的轴承有哪几种
今日头条
1100人已加入
锤式破碎机的轴承 国内市场上所有的锤破都用两种轴承。
一种是深沟球轴承,此轴承转速高,可承受一定量的径向载荷,也可承受一定量的轴向载荷,无调心性,在装配过程中对同轴度要求高,不能补偿由于轴的挠曲和壳体变形产生的同轴度误差,如果同轴度不好或轴承间距与轴间距相差太大的话,易出现“别滚珠”现象,即轴承因为高速旋转,且阻力过大而温
二、破碎机的轴承 转子是锤式破碎机 的核心零件,而支撑转子运行的是转子主轴两端的轴承和轴承座。该型号的锤式破碎机的主轴轴承采用的是圆柱滚子滚动轴承。滚动圆柱滚子轴承是将运转的轴与轴座之间的滑动摩擦变为滚动摩擦的机械元件
锤式破碎机的工作原理是利用高速回转的锤头冲击物料使之破碎,所以传动装置由电动机通过弹性联轴节直接带动主轴旋转,主轴则通过球面调心滚珠轴承安装在机架两侧的轴承座中。轴承用干油定期润滑,保证设备在使用过程中正常运转。
3、锤头
单段锤式破碎机在运转过程中,轴承不可避免会发热,这会加快轴承损坏的频率,进而影响到破碎机的工作效率。因此,有必要对轴承发热的原因进行分析,以便于及时处理。
目前用做耐磨锤头材质公认的是高铬铸铁,高铬合金锤头硬度高,是一种优质的耐磨材料,在锤式破碎机上得到了广泛应用。 高铬铸铁热处理后硬度可达到以上,基体为硬度较高的马氏体,组织中含有大量高硬度碳化物 ,被认为是粉碎机锤头理想的耐磨材料。
Key : , , the of a 第1章 绪论 11锤式破碎机的分类 = 1 \* GB2 ⑴、按回转轴数分为:单转子和双转子。 = 2 \* GB2 ⑵、按转子的回转方向分:不可逆式和可逆式。 = 3 \* GB2 ⑶、按锤头的排列方式分:单排式和多排式。 = 4 \* GB2 ⑷、按锤头在转子上的连接方式:固定锤式和活动锤式。 12锤式破碎机的优缺点 121锤式破碎机的优点: 构造简单、尺寸矿用锤式破碎机是一种新型的破碎机,兼有反击式破碎机和可锤式破碎机的特点,可通过多种方式调节出料粒度,如调节转子速度、调节反击板和研磨腔的间隙等。
破碎机轴承位磨损无需镶套、补焊,采用高分子复合材料快速修复 单段锤式破碎机用于破碎一般的脆性矿石,如石灰石、泥质粉砂岩、页岩、石膏和煤等,也适合破碎石灰石和粘土的混合料,具有全回转大质量锤头、可调整破碎板、顺向篦子、安全门等结构特点。 适应了入料粒度大、破碎比大、一次入磨的工艺要求。 当前,/d甚至/d水泥熟料生产线逐渐普及
锤式破碎机的主要工作部件为带有锤头(也成锤子)的转子,转子由主轴、圆盘、轴销和锤头组成。 电动机带动转子在破碎腔内高速旋转,物料自上部给料口进入,受高速运动的锤头的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎,粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过转子下方筛…
2、转子:头锤式破碎机转子由主轴、圆盘、锤架、销轴、锤头等组成,转子支承在两个调心滚动轴承上,圆盘上开有6个均匀分布的销孔,通过销轴将锤头悬挂起来。
锤式破碎机轴承抱死怎么解决? 锤式破碎机是以冲击形式破碎物料的一种设备,分单转子和双转子两种形式。 是直接将更大粒度为600-毫米的物料破碎至25或25毫米以下的一段破碎用破碎机。锤式破碎机适用于在水泥、化工、电力、冶金等工业部门破碎中等硬度的物料,被破碎物料为煤、盐、白垩
锤式破碎机在各种选矿厂或者水泥生产企业、砂石处理厂等均可应用,对各种中等硬度的砂石原料粉碎均很好,不同的锤式破碎机种类可能应用在不同的领域,产生的经济效益不同,这里就锤式破碎机分类以及常见的锤破种类有哪些进行列举。
立轴锤式破碎机是一种高速回转的 破碎机械 。 为确保其正常工作,操作人员需要严格按照规程进行操作,并作好对设备的维护保养工作。 使用立轴锤式破碎机需要注意的事项: 1保持轴承良好的润滑,避免轴承断裂。 要经常看润滑情况,保持润滑系统的
3、复合破碎机又称为立式破碎机,锤头以上下分层排列的形式安装在轴承上,物料在落下的过程中受到打击破碎,时产量为5-100吨,成品粒型完整、石粉含量一般,其排料口处无篦条,可处理含水量较高的物料。 复合破碎机成品及产量
粗破颚式破碎机应该每天检验并紧定不变齿板螺丝;粗破颚式破碎机修补或调的机架,并颚板磨损后立即调换;粗破颚式破碎机修补或调的机架,并紧固轴承盖上二螺丝;粗破颚式破碎机修补或调的机架,并换销轴或调正偏心锤趋势,紧定胀紧套。
锤式破碎机锤轴有限元分析 - 采用Pro/E软件进行了型锤式破碎机执行部分三维建模,对该模型进行了简化,定义了约束、边界条件和其他参数,在软件下,进行了有限元仿真分析分
环锤式破碎机主要由机体,顶盖,装有环锤的转子,筛板,筛板调整装置等组成,电动机在工作室通过弹性联轴器直接驱动转子。转子由主轴,端板,环锤等零部件组成,电动机带动转子做高速旋转从而达到破碎物料的作用。
审核编辑:符乾江
