电容式触摸控制芯片概述及应用优势
2010-2022年,中国电容式触摸屏控制芯片市场出货量从8573.7万颗上升到亿万颗,年均复合增长率达到80%以上其中,智能门锁家居类、及手机触摸屏控制芯片无疑是目前最大的应用领域,并且随着智能划快速普及,电容式触摸屏控制芯片市场发展迅速。2010-2022年,中国电容式触摸屏控制芯片市场出货量与智能家居类都大幅度上升,与此同时,平板电脑的兴起也为电容式触摸屏控制芯片的市场注入了新的活力。电容式触摸屏在这些领域应用的实现与背后电容式触摸屏控制芯片的支撑是分不开的,这些下游应用市场的高速发展同时也带动上游电容式触摸屏控制芯片市场的同步发展。
目前,在中国电容式触摸控制芯片市场上,国外企业拥有较大的技术优势,在系统噪声处理、手指油污克服、敏感度、稳定度、分辨率等方面有一定的技术积累,如工采网代理的韩国GreenChip 电容式触摸芯片具有较强的竞争实力。
电容式触摸芯片 - GT304L是greenttouch3tmTM系列电容式触摸传感器之一;可以做电容传感与4通道以上发动机运行。应用程序将更加强大,并且在EMC、EMI、H/W变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等方面没有问题。特别是,它没有任何问题,反对CS和EFT噪音环境发生在任何触摸应用程序。
1、安全性:GT304L电容式触摸按键不需要人体直接接触金属,可以彻底消除安全隐患,即使带手套也可以使用,并且不受天气干燥潮湿人体电阻变化等影响,使用更加方便。
2、耐久性;没有任何机械部件,不会磨损,无限寿命,减少后期维护成本。可以穿透绝缘材料外壳3-6mm (玻璃、塑料等等),其感测部分可以放置到任何绝缘层(通常为玻璃或塑料材料)的后面,很容易制成与周围环境相密封的键盘。
3、可靠性:触摸库具有独特的算法,避免按键误动连动,具有防水和强抗干扰能力。触摸感应灵敏度可以根据要求自由调节,无需复杂的生产调整,不受环境影响,方便批量生产。
4、通用性:广泛应用于智能门禁系统控制面板、洗衣机控制面板、各种家电(电磁炉、消毒柜、油烟机等)等方案上。
GT304L提供4个LED驱动和32步调光控制器。OUT[1:4]可用于PWM输出LED调光控制。这是非常经济的解决方案,当需要LED反馈时,因为没有额外的材料成本LED控制。对于触摸输出结果,可以使用I2C或1对1直接输出接口。
GT304L可应用于2.5V ~ 5.0V的宽供电电压范围。它具有CTRL/A0引脚,通过将引脚连接到VCD和GND来选择灵敏度选项和i2c总线从地址。
传感器
ISweek工采网为您提供高品质芯片,上工采网获取相关商品、询价单,申请样品。
审核编辑:汤梓红
