KUKA机器人吸盘真空阀的使用
机器人程序:
F17-F22 对应控制吸盘1-6 用于控制吸盘的开关
M63,M64-M68 吸盘状态检测
A/E617-628吸盘
钳工具:
机器人
SPS MAKRO342      夹抓/吸盘打开
SPS MAKRO343      夹抓/吸盘关闭
SPS MAKRO340      关闭阀控制
F53 关闭吸盘吸气后,不使用关闭吹气,-用于一体阀
F54 是否自动关闭反向吹气的真空阀
F55 第3个阀导的开启先导阀
F56 第2个阀导的开启先导阀
F57 用第1阀导的开启先导阀
F523-带先导阀-
F524-不带先导阀-
机器人
机器人
显示介绍:
1、Output1,LED显示红色。
2、Output2,LED显示绿色。
3、Mode按键,用于选择不同的调整程序。
4、数码管显示,测量模式时,显示真空阀真空状态,调整参数时显示不同的选项。
5、Up按键,调整数值。
6、Down按键,调整数值。
锁屏和开锁
机器人
机器人
开锁和锁屏都是用一样的键.L o  C /U  n  C
机器人
1、按住“Mode”键再按“Up”键,出现“out1”及“no”,用“↑↓”键选择out1是常开还是常闭,并用“Mode”键确认。
工作模式:
1、滞后模式(HyS): 以Out1,NO为例,H:关断值  ;h:滞后值   当真空阀内的负压达到H时,真空阀Out1输出1,直到真空阀内压力减小到h,真空阀Out1输出0。( 负压力H时 Out2=0; H-h<负压力
机器人
2、比较模式(CnP): 以Out2,NO为例,A:基础值  ;b:峰值     当真空阀内的负压达到A且小于b时,真空阀OUT2输出1,其他压力时Out2为0。( 负压力b时 Out2=1; A<负压力
机器人
Out1工作模式选择:
机器人
1、  按“Mode”键2次,数码管显示“2”,等待2秒后“Out1”及其工作方式(默认是HyS)交替显示,通过“Up”和“Down”键来选择工作方式,并用“Mode”键确认。
机器人
2、  按“Mode”键4次,数码管显示“4”,等待2秒后“Out2”及其工作方式(默认是HyS)交替显示,通过“Up”和“Down”键来选择工作方式,并用“Mode”键确认。
审核编辑 :李倩
