ZLG致远电子推出ZPS-CANFD总线分析测试平台助力汽车工业进程
1.2w人已加入
随着新一代智能网联汽车的发展,CANFD逐渐成为汽车电子的核心技术。ZLG致远电子推出ZPS-CANFD总线分析测试平台助力汽车工业进程。
在新一代智能网联车的浪潮下,随着车载ECU的与日倍增以及处理器运算能力和硬件的高速发展,连接ECU的网络需要更大的带宽,这一需求远超CAN等传统车载网络的容量极限。
因此,比较明确的趋势是向CAN FD过渡,CAN FD提供了64字节的数据吞吐量以及最高5Mbps的传输速率。另外,车载以太网技术似乎已经成为了本次浪潮中宠儿。由于车载以太网具有高带宽、低延迟、低成本的特性,在新一代整车架构中将替代CAN总线成为优选网络架构。
测试平台
新一代智能网联汽车覆盖了车载以太网、CANFD以及LIN总线,因此,我们需要不同的测试方法,来完成汽车和车载网络的设计、验证、调试、排查以及维护。如果可以在PC端通过ZPS-CANFD汽车电子分析平台获取汽车的CANFD网络以及LIN总线的数据,将大大降低汽车整体架构测试的周期,提高工程师研发及测试的效率,抓取底层数据,排查整车故障。
测试平台
快速实现CANFD升级方案
对于CAN FD的升级,如果不是全部节点都进行升级,大部分整车厂都会采用先将动力域升级成CANFD,然后再进行各个功能域的升级,所以,为了避免与CAN总线的冲突,需要首先将CAN网络与CANFD节点的通讯打通,保证在生产线或实验室能够进行通讯测试。这种情况,使用CANFD网桥作为转换来完成是更好的方法。如图中所示,工程师可以不用在意如何完成CAN与CAN FD报文之间的转换,只需要进行一些参数的配置选择,既可以实现CAN/CANFD的相互转换,也可以将工作重心放到产品功能的实现上,降低前期测试的成本,提高使用率。
测试平台
除此之外,对CANFD设备的测试、调试以及数据的读取与存储也是目前存在的痛点,面对诸如此类现象,致远电子针对常用的接口,例如:USB、串口、网口、WiFi、PCIe等,推出了如图所示一系列CANFD卡及记录仪,助力工程师完成CANFD网络和车载以太网的设计、验证、调试、故障排查以及维护。
测试平台
ZPS-CANFD分析仪快速进行信号质量评估
工程师在进行CANFD设备试验阶段,通常是使用一些透传的工具,看到的是“纯数据”,遇到简单的问题可以通过数据分析进行规避。但是,大多的故障是可以从底层的报文或者波形,才可以更好地直观地呈现出错误原因,只是从“纯数据”是很难定位故障的。一个CANFD网络质量的好坏,跟单个节点的性能质量和组网的方式有直接的关系。那么,该如何去评估一个CANFD网络的信号质量?又该如何更好的设计节点?ZLG推出ZPS-CANFD分析仪,提供丰富的硬件和软件插件功能,方便工程师快速定位故障和节点标定。
一、硬件功能——外设丰富,覆盖全面
如图所示,ZPS-CANFD提供CAN/CANFD接口、LIN接口、多路DI/DO,多路AI/AO,网口、WiFi、USB等外设,在系统同步/触发采集下的数据能用于对目标系统的时序分析和运行状态监控。
测试平台
二、软件功能——丰富插件、全方位考量
● 支持信号质量分析,多维度评估节点信号特征高速模拟通道,即示波器通道,可以作为示波器进行信号采集,从而对采集到波形数据进行分析。可以将采集到的报文数据和波形同步分析。
测试平台
ZPS-CANFD分析仪从幅值、扰动和斜率等多种维度参数进行CANFD总线信号质量分析评估,可直观查看总线信号质量情况,规避信号传输失败风险。
测试平台
● 强大的软件眼图,清晰查找信号畸变
基于总线信号特征深度定制的软件眼图,可直接观测信号畸变程度,评估CANFD总线幅值情况,进一步判断总线传输是否符合标准和存在风险。
测试平台
● 采样点精确测试,保证CANFD节点一致性
ZPS-CANFD分析仪能够快速测试CANFD节点采样点,保证每个CANFD节点都在同一个“水平线”上。
测试平台
● 总线故障模拟,快速定位故障
ZPS-CANFD分析仪支持一键设置设备属性,可实现波特率、采样点、终端电阻的实时调节,ZPS-CANFD提供总线电阻/电容负载/断短路/线缆错误连接的调整,模拟应用环境总线受负载变化及连接异常影响下的通信情况。
测试平台
● 帧数据按位干扰,可有效验证CANFD节点鲁棒性
ZPS-CANFD分析仪支持CANFD帧数据按位干扰能力,能最大限度模拟总线扰动情况,提供控制器层面上的一致性测试能力。
测试平台
ZPS-CANFD分析仪软件带有丰富的软件功能,比如CAN显隐性电平测试、CAN总线负载率测试、上升下降沿时间测试、位时间精度测试、收发器时序测试、总线延迟测试等等,这里就不一一赘述了。
CANFD总线数据远程监控
测试平台
原文标题:如何高效进行主机厂CANFD总线快速升级与信号质量评估?
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    审核编辑:汤梓红
