电线电缆的选用原则是怎样的
今日头条
1096人已加入
在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号,规格 (导体截面)的选择.
⒈ 电线电缆型号的选择选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如,
根据用途的不同,可选用电力电缆,架空绝缘电缆,控制电缆等;
根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆,钢带铠装电缆,钢丝铠装电缆,防腐电缆等;
根据安全性要求,可选用不延燃电缆,阻燃电缆,无卤阻燃电缆,耐火电缆等.
⒉ 电线电缆规格的选择确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件.
根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度.若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见.一般电线电缆规格的选用参见下表:
说明:
1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格.
2.本表计算容量是以三相380V,Cosφ=0.85为基准,若单相220V,Cosφ=0.85,容量则应×1/3.
3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于频繁起动电机时,应选用大2~3个规格.
4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格.
5 以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册.二,电线电缆的使用特性产品使用特性详见具体产品目录.三,电线电缆的运输和保管
⒈ 运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时 (一般为5℃左右及以下),扔,摔电缆将有可能导致绝缘,护套开裂.
⒉ 尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放.
⒊ 吊装包装件时,严禁几盘同时吊装.在车辆,船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆.
⒋ 电缆严禁与酸,碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在.
⒌ 电缆在保管期间,应定期滚动 (夏季3个月一次,其他季节可酌情延期).滚动时,将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂.存放时要经常注意电缆封头是否完好无损.
⒍ 电缆贮存期限以产品出厂期为限,一般不宜超过一年半,最长不超过二年.
审核编辑:符乾江
