荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01的性能说明
氧气面罩提供了一个可以把呼吸需要的氧气从储罐中转入到人体肺部的方法。主要有医用氧气面罩、航空氧气面罩以及航空乘客使用的氧气面罩等种类,对于治疗疾病、保护乘客及飞行员安全起到了重要的作用。下面工采网小编通过本文和大家一起了解一下面罩吸氧浓度达到多少,如何监测?
面罩给养是吸氧的一种方式, 面罩吸氧氧流量一般为3-4L/min,一般来说面罩高流量给氧是4-6升每分钟。一般过度通气或者呼吸衰竭时需要使用面罩高流量给氧。在使用面罩高流量吸氧的过程中,一般是要密切监测血氧饱和度的。浓度公试Fi=21+4*氧流量。根据所需浓度可以求出流量。适宜较严重缺氧者,吸氧浓度可达40%~50%,感觉较舒适,无粘膜刺激及干吹感觉。
面罩吸氧氧流量是多少,主要取决于针对的具体病因,所采取措施。一般对于有慢性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿、慢性肺源性心脏病等引起的慢阻肺而导致的缺氧状态,面罩吸氧是持续低流量、低浓度的吸氧,氧气的流量保持在1-2L/min。对于出现过度的通气换气、呼吸窘迫综合征,或者由于肺部的严重感染、纤维化出现了缺氧,这时一般面罩吸氧的氧流量应该是4-6L/min;而且同时要监测血氧饱和度以及生命体征,随时来调整吸氧氧流量的具体的数值。
工采网提供的英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02/LOX-01应用荧光猝灭原理和出厂校准的氧传感器,用于测量环境氧分压( ppO2)大小。LuminOx 测量氧分压和温度。外加气压传感器可以让传感器输出氧气浓度值和气压值;结合了电化学传感器传统上低功耗的优势,非消耗传感原理使得它具有更长的寿命。
LuminOx 有氧压和温度补偿,使得它可以准确工作于宽环境范围而无需额外的补偿系统。不像其他传感器技术,LuminOx 非常稳定和环保,不含铅或其他任何有毒材料,并且不受其他气体交叉干扰的影响。可以与英国SST 荧光氧气传感器评估板 - LOX-EVB一起使用。
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01电器和环境特性:
传感器
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01性能说明 :
传感器
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01优点:
       低功耗;亦可测量 O2%和大气压力(可选);适用于电池供电;长寿命;高精度;小尺寸、简洁;低成本;免维护;不含有毒材料;直接跟微控制器连接无需额外。
审核编辑:符乾江
