SOT-223封装的热特性详解
对于功率IC,不同封装的热参数应符合不同的应用和用户要求,并根据规格确定不同类型封装的热限制。热参数,例如热阻 θ JA和 θ JC,用于确定集成电路的散热性能。低热阻代表更好的热性能。具有较低热阻的系统可以散发更多的热量。
本文阐述了采用 SOT-223 封装的集成电路的散热,包括热参数和内部结构。最后,我们将介绍 SOT-223 封装的 PCB 铜布局的热分析。
1. 集成电路的一般热学理论
热阻是物体产生温差的热特性,是热导率的倒数。在特定封装的热流路径中,存在许多热阻,主要与硅芯片、模塑料、引线框架的铜、芯片贴装等材料有关。在图 1 中,它是特定封装的等效热阻模型。为此,电阻系列定义为等式(1)。
集成电路
图 1. 等效热阻系列
集成电路
2. SOT-223 热阻测量
2-1 测量环境
根据 JEDEC 51-2 热测量标准,θ JA应在 T A = 25°C下通过自然对流(气流 = 0 ft/min)中的标准化环境条件进行测量。标准化的环境条件如图 2 所示(尺寸以毫米为单位)。
集成电路
集成电路
(a) 测试环境侧视图(b) 测试环境端视图
图 2. 标准化环境条件
2-2 热测试板外形
在 JEDEC 51-3 和 JEDEC 51-7 热测量标准中,被测器件安装在标准测试板上,测试板的详细规格如图 3 至图 6 所示。对于 SOT-223 封装,4mm x 4mm铜面积和 1/mm 宽的铜线旨在消散热流。
低有效导热率测试板布局(单层铜,参考 JEDEC 51-3)
集成电路
图 3. 单层俯视图
集成电路
图 4. 单层 PCB 剖面图
高效导热测试板布局(四层铜,参考 JEDEC 51-7)
集成电路
图 5. 四层俯视图
集成电路
图 6. 四层 PCB 剖面图
2-3 SOT-223 热电阻
基于 JEDEC 51-3 和 JEDEC 51-7 测量方法,可以在固定功耗和环境温度条件下估算SOT-223 封装的热阻 θ JA和 θ JC 。测量结果如下图所示:
集成电路
3. SOT-223封装结构的热特性
3-1 SOT-223 封装结构材料特性
由式(2)可知,较低的电阻意味着在相同的功耗和环境温度下,结温会更低,封装材料的热导率将主导封装的热阻。因此,SOT-223 封装利用引线框架的高导热性来降低热阻。SOT-223封装内部结构如图7所示,该模型所用元件的物理尺寸参数和材料特性总结如表1。
集成电路
集成电路
图 7. SOT-223 顶部和剖面透明视图图
集成电路
图 8 中,SOT-223 与其他封装之间的结构非常具体的差异。在 SOT-223 封装中,芯片热源直接连接到裸露的引线框架,主要的热流可以通过裸露的引线框架传导到 PCB 走线和环境。然而,其他封装仅使用金线连接管芯和引线框架。这使得 SOT-223 的热阻比其他封装更小。因此,我们可以利用这一特性通过在 SOT-223 封装上设计 PCB 铜布局来提高热性能。
集成电路
图 8. SOT-223 封装透明视图图
3-2 SOT-223 封装的热性能增强
由于 SOT-223 封装的结构,可以通过在裸露的引线框架下增加铜区域来提高热阻。图 9 显示了铜面积和热阻 θ JA之间的关系。当 IC 安装到标准尺寸 (16mm 2 ) 时,热阻 θ JA为 135°C/W,在封装下将焊盘的铜面积增加到 100mm 2可将 θ JA降低到 107°C/W。更进一步,将焊盘的铜面积增加到 2500mm 2可以将 θ JA降低到 50°C/W。
集成电路
图 9. SOT-223 热阻 θ JA。与 PCB 铜面积
如图 9 所示,我们还可以发现 SOT-223 在环境温度 T A = 25°C 操作下通过不同的铜面积设计提高了最大功耗。
集成电路
图 10. 最大功耗 P D。与 PCB 铜面积
对于 SOT-223 封装,图 11 中的降额曲线使设计人员可以看到环境温度升高对最大功耗的影响。
集成电路
图 11. SOT-223 封装的降额曲线
4、结论
根据上面对热阻和结温的讨论,发现热阻影响系统的耗散热。我们必须遵循最大功耗(功率限制)和最大结到环境热阻的要求。如果所选封装不能满足热阻限制要求,则需要改进 PCB 布局,使 IC 结温保持在 125°C 以下。因此,对于具有多种功耗的大功率IC系列产品,增加适当的覆铜面积是必不可少的。
