博通推出业界首个以太网交换芯片Broadcom BCM886
新品快讯
29人已加入
  Broadcom(博通)公司日前宣布, 推出业界第一个以太网交换芯片系列Broadcom BCM88600系列,以实现容量从100Gbps至100Tbps的可扩展式模块化交换平台。就下一代交换基础设施而言,由于视频和数据流量的增加,非常高的可扩展性和超大带宽成了关键要求。由于核心网络以及数据中心互连的要求,包括成千上万台服务器的大型数据中心不久就会需要100Gbps的网络连接能力,同时大型服务提供商网络也将需要具100Gbps接口的核心路由器。BCM88600系列芯片将整个高性能线路卡的功能集成到了单个芯片中,从而实现了新一代超高带宽连网解决方案。新产品的推出还标志着,Dune Networks(2009年收购)交换架构解决方案已成功集成到Broadcom产品中。
  高度可扩展和高度灵活的解决方案
  BCM88600系列芯片可用来开发从小型固定配置到大型独立的模块化机架式解决方案的各种网络交换解决方案。不同尺寸的多个机架可以通过两级架构组件配置(例如FE600)无缝互连,以提供超过1万线速的10GbE或等效于40GbE/100GbE的端口。统一的基础架构使系统厂商能开发可扩展的、采用同样交换架构的单个产品线,以满足各种密度和应用的需求。
  “下一代数据中心将包括成千上万台10GbE服务器和40GbE/100GbE汇聚系统,这些服务器和系统将使基础设施的性能、密度和可扩展性提高到一个新的水平。”The Linley Group公司高级分析师Jag Bolaria说,“Broadcom为下一代网络中的高性能交换基础设施提供最为丰富的芯片产品,而BCM88600与StrataXGS交换产品相结合,进一步增强了Broadcom产品的丰富性。”
  其他要点:
  · Broadcom的公共应用编程接口(API)支持BCM88600系列芯片。
  · BCM88600系列芯片是惟一能通过集成式流量管理功能处理第二层至第四层100GbE单个数据流的商用芯片解决方案。
  · BCM88600系列芯片有若干种版本,以满足数据中心、企业、光传输网络(OTN)、路由器以及其他服务提供商系统等特定应用的需求。已开始向早期客户提供样品。
  · Broadcom还为数据中心市场提供补充的芯片和软件解决方案,如:BCM56845:64端口10GbE交换芯片,可配置为40GbE;BCM84834:4端口10GBASE-T PHY;BCM57712:10GbE两端口融合网络接口控制器(C-NIC);BCM8754:4通道10GbE SFP+ PHY。
以太网交换
  Broadcom提供业界最丰富的节能以太网芯片解决方案
  就支持新批准的IEEE Std. 802.3az-2010节能以太网(Energy Efficient Ethernet,简称EEE)标准而言,Broadcom拥有丰富的可用芯片解决方案。这些芯片解决方案包括:涵盖从入门级非管理式到企业级和城域级交换机的交换芯片;单口、4口和8口千兆以太网(GbE)物理层器件(PHY);双口和4口10GbE PHY;10/100和1GbE控制器以及10GbE融合网络接口控制器(C-NIC)。Broadcom EEE兼容产品可节省多达70%或更多的能量,为客户提供了端到端的芯片和软件解决方案,这样的解决方案有助于更快地部署节能网络。
  超越标准
  Broadcom创新实施节能网络(Energy Efficient Networking,简称EEN)计划而超越了EEE标准,该计划使得节省的能量比EEE标准本身规定的还多,并能帮助客户更快地将EEE兼容解决方案推向市场
  作为EEN计划的组成部分,Broadcom开发了专有的AutoGrEEEn技术,以促进EEE标准的采用,并为传统网络设备提供了一条更快的迁移途径。AutoGrEEEn技术直接在Broadcom PHY中实现EEE标准,并在与非EEE MAC器件连接时,允许这些器件处于EEE模式,而无需改变这些器件。这一创新能帮助客户仅通过改变PHY器件,就使已有网络设备变得与EEE标准兼容。
  要点:
  网络设备与其他任何设备一样,也受到了能源价格上涨以及有关的运营支出(OpEx)增加的影响。因此,节能具有十分重要的意义。通过EEN计划,Broadcom能帮助客户开发更加节能的网络设备,从而可帮助减轻最终客户的运营支出负担。
以太网交换
  通过以下措施,Broadcom EEN为客户提供了一个端到端的、可额外节省能量的节能框架:
  ·支持增强的二层节能机制(对支持三种速率产品为可选,对IEEE Std. 802.3az-2010中的10Gb速度为必选)。
  ·在Broadcom PHY和控制器中采用全面的控制政策,从而可面向种类繁多的应用实现优化、可定制和增强的节能。
  ·Broadcom的EEE兼容交换产品包括从5端口到48端口的各种GbE交换芯片和64端口的10GbE解决方案。
  ·以前推出的支持EEE标准草案的交换、PHY和控制器产品都与9月30日批准的最终标准兼容。
  ·Broadcom EEE兼容产品的完整列表在Broadcom节能网络中列出。
