登录
利用表贴电阻提高负载寿命稳定率
电子工程师
2010-11-24
1020
分享海报
电阻器
159
人已加入
+加入圈子
模拟电路的稳定率问题是无处不在的,但在关键部位恰当地适用高质量的电阻器、电阻网络或微调电位计,可以大大提高电路的性能、应用的长期性能,也能让工程师放心地进行设计。
此外,如果一个经验丰富的设计工程师把钱集中花在少数
负载
偏差小、环境稳定率好的器件上,通常就不必再设计额外的补偿电路或温度控制系统,往往可以收到减少整体系统成本的功效。更高的可靠性和更好的整体系统性能也是优秀产品的要素,有助于提高产品销量和声誉。
Vishay Intertechnology公司新的高精密度Bulk Metal表贴Power Metal
Strip电阻器在额定功率、+70℃条件下工作2000小时,负载寿命稳定率可以达到±0.05%,-55℃~+125℃温度范围内、+25℃参考温度,绝对TCR为±15PPM/℃,阻值精度为±0.1%。器件提供了1W的功率等级,在4端连接电路中的最大电流为18A。10mΩ~100mΩ阻值范围内的产品均已供货,无任何附加成本或额外交货时间。
CSM2512S的负载寿命稳定率比通常的检流电阻高一个数量级(0.05%比0.5%,经过1000小时使用)。在强制性平衡电子秤、开关线性电源、功率放大器、测试仪器、桥式网络、医疗和测试设备等应用中,参考电压和精密检流应用对电阻稳定率有着严格的要求,CSM2512S在电阻稳定率上的提高使其成为这些应用的的理想之选。此外,CSM2512S满足EEE-INST-002(MIL-PRF
55342和MIL-PRF 49465)规范对军用和航天应用的要求。
CSM2512S具有较低的温差电动势(EMF),这在很多精密应用中是非常关键的参数。CSM2512S的全焊接结构是由Bulk
Metal电阻元件和镀铜末端构成的。平整的焊接末端沿着整个电阻元件的侧面,与电阻单元紧密地接触,从而减小了温度变化。另外,电阻元件实现了整体散热,不会产生热点,焊接材料与电阻元件的材料是兼容的。
这些设计要素使CSM2512S实现了很低的热EMF(3μV/℃),因为除了与金属的低热EMF保持兼容,整体的一致性和热效率使电阻器各部分的温差减至最小,从而确保在引脚上产生数值相等、变化方向相反的热EMF。这个特性减少了大多数检流或电压参考电阻的“电池效应”,这样在两种不同金属的接合处产生的寄生电压可以减至最小,而寄生电压对低压检流电阻是特别重要的参数,在直流应用中的电流电压转换就可以免受寄生电压的干扰。
由于应用会导致器件发生很大的变化,仅仅是为解决在应用中碰到的电阻稳定率偏移,设计工程师就常常花冤枉钱去购买精度小于实际需要的器件。在这些应用中选用CSM2512S,就不必再为“预想的不稳定率”进行偏移补偿,对CSM2512S的精度要求比其他检流技术要宽松得多。
例如,在70℃、满载条件下,经过2000小时,CSM2512S的变化比其他典型检流技术小一个数量级(0.05%比1.0%)。事实上,只有Vishay的金属箔电阻能提供完整的顶级性能参数。
例如,一项典型应用是用在雷达显示器上的偏转放大器,当流经检流电阻上的电流快速增加时,波束会扫过显示屏。产生的电压推动着扫描波束从显示屏的中央移动到外侧边缘,并随波束沿着显示屏旋转,反复重复这一过程。扫描波束会在一个很短的时间内跃出屏幕,这个时间被用来向屏幕输出雷达信号的识别信号,这些信号在屏幕上接续排列。在这个反复循环的过程中,流过检流电阻的高电流会使电阻发热和偏移,会导致扫描变形,识别雷达显示信号的字符会由于这种不稳定而发生抖动。CSM2512S就没有很多其他偏转放大器电路中存在的此类问题。
过去,设计师只能购买初始精度非常高的薄膜或厚膜金属电阻,才能保证器件在达到使用寿命以后,精度仍然保持在合理的范围内。现在,设计师不必再如此苛刻地挑选器件,他们现在只要购买采用特别加工技术制造、具有更高负载寿命稳定率的CSM2512S电阻,就可以提高系统性能、可靠性和质量。这种改进是完全值得的。
点击阅读全文
举报投诉
负载
表贴电阻
Vishay推出VSMP0603新型Z箔卷型表面
贴
装
电阻
2008-09-26
长
寿命
NTC热敏
电阻
2013-07-27
简易
电阻
、电容
表
怎样
提高
精度?
2015-05-26
精密
表
贴
电阻
排行
2019-04-26
电阻
负载
使用
寿命
和危害
2020-07-03
如何
提高
调节阀的
寿命
2020-12-10
如何
利用
RISO及CL补偿
稳定
驱动容性
负载
的运算放大器?
2021-04-13
绝缘
电阻表
的
负载
特性是什么
2021-09-10
利用
串联输出
电阻
隔离容性
负载
电路
2010-10-05
1247
负载
箱,
电阻
负载
箱,
负载
电阻
柜
2011-06-10
2519
Vishay推出新品
电阻
网络:可提供更好的ESD和潮湿防护
2015-05-04
728
什么是
电阻
负载
箱
2023-04-10
727
驱动容性
负载
时,为什么输出端增加串联
电阻
,可以提升
稳定
性?
2023-10-30
416
全部
条评论
发送
登录/注册
