今日头条
单片机学习过程,刚入门单片机的同学一定要了解这些
无论是什么类型的单片机,学习过程都是I/O、中断、定时器、IIC、SPI、AD、DA、串口等。
学完定时器之后,基本就算学完一个阶段了,这个时候就可以开始做一些稍微复杂一点的小demo了,只学习理论不动手实际练习是肯定学不会的,定时器之后的那些都是一些外设相关的学习了,这时候就需要模电、数电的一些知识,比如学会看时序图、模数转换等。
关于动手实践:我们的教程都会带有一些小demo,可以使用这些demo练手,在这过程中,分为两步:
1.通过demo的学习,学习过程中不要只是去copy代码,这样是没意义的,首先要理解其实现的原理,然后不看资料自己手敲出来并能实现功能。
2.在我们的demo基础上,自己修改一些,扩展一些功能,让你的demo变得功能更丰富。
分享一些知识给大家,阅读之前先打开头像关注,不迷路,时常分享一些录制的干货给大家,叫我“林老师”,注明来处。
下面这个电路简单分析一下,左边是4.7k的电阻,实际就是限流电阻,主要是使这个管子工作在饱和状态,因为这个三极管,有三种状态,也就是截止饱和放大,要使它工作的截止区和饱和区,这样的话需要限流电阻,如何来计算这个限流电阻,大家可以去查找相关的资料,或者找一下以往的知识分享可以查看。
R7这个地方的10K下拉电阻,这个下拉电阻主要是使这个I/O口状态不确定的情况下,要使这个引脚拉到低电平,从而使这个管子是关闭的,因为这个S8050它是NPN的管子,这个管子它这边应该是高电平的时候,它会这个导通,如果这边把它拉到低电瓶的时候,它是关闭的,从而就是状态不定的时候,不要使这个红外发光二极管的发光。
红外发光管,它和普通的发光二极管的接法是一样的,它也有导通压降,比如你选了管子,可以去看它的手册,它的手册会告诉你,它能够通过了电流最大是多少,同时在这个电流的情况下,它的导通压降是多少,如何来计算这个限流电阻?那就要看它的手册,比如说它这方能够通过它的最大电流是100毫安,这个三极管在导通的情况下,我们这个c1端的电压可以忽略,就是0V,可以用5V-0V,然后再减去它的导通压降,比如是1.2伏,再减去1.2,然后除以这个电阻等于它的最大的工作电流。
比如是100毫安,这样的话可以算出来阻值,这个阻值就是在这个最大电流的情况下的阻值,选的阻值要比这个阻值要大一点,然后选标称电阻就可以了,比如电路里选100欧的,这个只是举例子,这个还要和你选的管子有关系,大家可以去看它的手册,管子当中一般会告诉我们,它通过的连续的工作电流,以及在这个连续工作电流情况下它的导通压降,就可以用五伏减去它的导通压降,然后除以这个电阻等于它的最大工作电流。
这个时候就是这个电阻的最小值,然后选比这个最小值略大的值,因为你选的这个电阻太小,比如比你算出来这个值还小,那个管子有可能会烧掉,如果选这个电阻值太大了,通过的电流太小了,发出的光比较微弱,发射光比较微弱它的遥控的距离就会比较短,或者说是接收端就接收不到信号,一般会选比刚才计算这个最小电阻值稍大的标称的电阻就可以了,大家也可以去做一下这个实验,这个就是简单的利用单片机来产生的红外发射的电路。
审核编辑:汤梓红
