介质流体工艺状况对质量流量计的影响
今日头条
1100人已加入
通过对质量流量计使用过程中出现的故障进行处理、分析和总结后,发现质量流量计不能正常工作的原因大部分是受安装不规范和介质流体工艺状况的影响,日常检定拆卸回装过程中出现的问题也不能忽视。
1、严格规范安装质量流量计
1.1安装不规范产生的应力影响
质量流量计传感器两侧的管道不在同一水平面或不对中,管道法兰与管道不垂直,预留法兰间距过大或过小(>10mm),管道法兰与传感器法兰的螺栓孔不对齐等因素的影响都会产生应力,应力使电磁检测探头产生不对称,导致零点变动。调零概念: 在实际使用过程中,零流量时,前后检测线圈相位差(△T)间的基准偏移被确定,这个过程称为调零。
1.2振动的影响
科里奥利质量流量计的测量原理和结构决定了外界振动会对其造成影响,所以在保证质量流量计传感器和管线同轴安装的同时,质量流量计两端还需要加支撑固定,严禁由外部物体支撑在 传感器上或以传感器作为管道支撑,以消除振动对质量流量计的影响。
1.3电磁环境的影响
科里奥利质量流量计的测量原理中,激励磁场决定了大功率电磁环境会对其造成影响,所以流量计的安装应尽量远离变压器、变频器、大功率电机等强干扰设备。
1.4安装位置的选择
安装质量流量计应该参考整个管输系统,严格考虑安装位置,防止测量过程中产生气液两相。测液体介质,流量计传感器应该朝下安装;测量气体介质时,流量计传感器应该朝上安装; 测量浆液介质时,应该旗式安装。
2、介质流体工艺状况对质量流量计的影响
质量流量计在实际使用中,与检定过程的介质流体工艺状况很难达到一致,实践研究发现其在一定程度上会受到温度、压力的影响,特别是气液两相的影响,从而影响其正常工作和计量精度。
2.1介质流体温度及介质流体压力的影响
质量流量计在设计时考虑有温度补偿修正的功能,这里主要阐述实际使用情况下,介质压力对质量流量计的影响。质量流量计在测量过程中,压力偏离标定压力会引起传感器灵敏度的变化,从而导致质量流量计产生一定测量误差。作为贸易交接使用的质量流量计,该误差需要引起重视。
2.2介质流体出现气泡,团状流或气液两相的影响
当管道内介质出现气泡,团状流或气液两相运行时,将直接影响质量流量计的正确计量。介质的状态对测量的影响取决于流体中气体分布的情况。液体含气泡时,质量流量计读数变化取决于气泡的大小和数量; 液体为团状流,杂乱的读数取决于气团的大小和频率; 气液两相流严重时,质量流量计会产生极端的读数跳变,巨大的误差,流量计甚至可能会转向故障报警模式。所以,在输油作业过程中要将质量流量计的后阀缓慢开启,调整质量流量计的背压(背压是指传感器下游端口处流体的压力)。保证质量流量计传感器中有足够背压,防止被测介质汽化,产生气蚀现象;使被测介质始终充满传感器内测量管,避免出现介质不满管或气液两相导致的测量结果不准确、数值跳变,从而保证质量流量计的正常工作和精确测量。
2.3介质流体流速的影响
在实际使用过程和Emenson公司测试研究中发现,输送流体的流量最好稳定在质量流量计额定流量的60%~80%之间,这有利于保证质量流量计运行的精度和稳定性,运行流量的波动量一般不要超过±10%。
3、检定拆卸回装过程中的影响
质量流量计属于高精度精密仪器仪表,检定拆卸回装过程中一定要注意轻拿轻放、防跌落,否则可能会对其造成不可逆转的伤害。
    审核编辑:汤梓红
