VCD机伺服电路故障检修
DVD/VCD
6人已加入
  VCD机伺服电路主要包括聚焦伺服电路、循迹伺服电路和主轴电机伺服电路三大类。除激光头外,伺服电路故障发生率也很高,现将伺服电路常见故障的分析处理简介如下:
  1.聚焦伺服电路
  (1)无激光。
  检测CXA1782BQ的{33}脚,在聚焦过程中此脚应为低电平。
  (2)有激光,但聚焦搜索动作不正常。
  聚焦电平由CXA1782BQ的{6}脚输出,经BA6395的{1}、{2}脚输出后控制聚焦线圈,其聚焦搜索速度由CXA1782的{8}脚所接电容设定,如果上述工作过程出现异常,应查出故障原因并排除。
  (3)物镜动作正常但不聚焦。
  首先检测聚焦误差信号FE是否已馈入聚焦伺服控制输入端{44}脚,其次检测CXA1782BQ的{25}脚的FOK信号是否已送到CPU的FOK脚。
  2.循迹伺服电路
  (1)碟片转速正常,但长时间读不出碟片数据。
  该类故障一般是无控制信号输入到循迹伺服电路造成的,应检查其工作过程。循迹误差信号由CXA1782的{42}脚输出,经RC网络后输入其{44}脚,最后由CXA1782的{13}脚输出循迹线圈的控制信号,如果上述工作过程异常,应查出故障原因并排除。
  (2)光头向某一方向移动。
  检查CXA1782的{42}、{43}脚外围电路,查CXA1782的{38}、{39}脚至光头连线是否有折断以及{38}、{39}脚是否有虚焊。
  (3)光头在径向反复移动、频繁调整,长时间读不出数据。
  该故障原因为CXA1782的{44}脚TEI信号过强或有其他干扰信号,引起伺服电路工作不稳定。应先查循迹误差信号TE、CXA1782的{42}至{43}脚的相关网络;最后查CXA1782的{11}脚所接阻容元件参数值,如参数变化较大,会影响伺服电路的稳定性。
  3.主轴电机伺服系统
  (1)主轴电机不转动。
  首先检查机芯的定位开关是否闭合(主要是径向滑动电机部分),其次检查聚焦伺服能否锁定,还应查CXD2500BQ的{4}脚有无PWM驱动信号。
  (2)主轴电机转速不稳,无法正常读碟。
  可能是RF信号不正常,使主轴伺服电路无法对其锁相,可查CXD2500的{22}、{24}脚的RF信号是否正常和CXD2500的晶振电路是否正常。
  (3)主轴电机运转正常,但读不出数据。
  应查循迹伺服电路。
