HyperRAM:2022年可穿戴外部内存的新趋势
进入AIOT时代,许多物联网设备的功能更加丰富,人脸识别、物体识别、语音识别等功能需求增加。相应地设备的DRAM存储需求也在增长。最明显的就是容量的增长,从32Mb到512Mb,另外针对小型化物联网设备还要求更省空间的设计。
在这方面,华邦电子早前推出了HyperRAM系列产品,就是专门针对边缘设备计算量和内存需求增长的解决方案。最近华邦对HyperRAM系列进行了更新,专门为可穿戴设备的DRAM存储提供了优化的解决方案。
2022年可穿戴设备有哪些变化?
华邦电子DRAM产品营销技术经理廖裕弘在近日的媒体交流会上谈到,以前的穿戴产品分成智能手表和智能手环两类。智能手表因为需要和手机对接,所以会使用更高阶更先进的MPU和处理器。它的外接存储基本会用到LPDDR4或EMCP,在某种程度上来说,智能手表更接近一个智能手机。而智能手环,虽然同样也使用比较高级的MCU,但是显示都采用比较简单的LED,不论是小米还是其他品牌的手环产品,我们比较难看到非常炫的显示屏。
但是今年,可穿戴设备发生了很大的变化。
他进一步解析,今年很多产品逐渐向智能手环和智能手表的中间化过渡。厂商们希望推出一些全新的智能手表,价格相对更加亲民,同时也不需要太过于炫的功能,因为大部分的功能还是会回传到手机进行计算。
这类产品的定位是强于以前智能手环的高阶产品,此时的显示包括UI,还是需要使用到人机界面,也就是从传统手环的LED显示转换过来,一定需要一个比较大的内存。
针对这类新的应用,也是华邦HyperRAM产品线主推的市场。华邦希望助力客户推出既价格亲民,又能够满足用户触摸、基本的语音控制等需求的新形态智能手表。
可穿戴
目前华邦的HyperRAM,容量范围从32Mb到512Mb,最主流的产品是HyperRAM 2.0,容量分为64Mb、128Mb、256Mb、512Mb。华邦HyperRAM  256Mb容量的产品,主要针对可穿戴设备市场。
在AIOT领域,HyperRAM的作用突显
由于图像引擎、触摸屏幕、语音控制被广泛使用,物联网设备需要使用外部存储。此前外部存储主要是DRAM,包括low power SDRAM,SDRAM和Cellular RAM。
廖裕弘分析,物联网产品的功能越来越强大,为了运算更多的数据,比如AI的TinyML模型,IoT产品需要快速的运算能力和多核,然而传统的embedded SRAM(嵌入式SRAM)和embedded flash(嵌入式闪存)并不能满足这种需求,需要搭配不同技术提供更大的内存,MRAM和RRAM主要是为了满足这个需求。
可穿戴
由此可以看到,MRAM和RRAM与HyperRAM的市场定位不太一样。MRAM和RRAM主要是满足计算机里面的main memory(主存储)需求,用来连接cache。至于更大的数据,比如图形、音频,或者是一些固定且使用频率并不高的模型参数,就被存储在外部的mass memory中, HyperRAM就是扮演这个角色。
HyperRAM起到data buffer(数据缓冲)的作用,主要用于暂存图像或者是音频信息,这些信息通过UI、触控荧幕、语音控制来展示。除此之外,部分网络会需要buffer(缓冲)计算,包括协议之间的切换。目前,最主要还是用在移动物联网,比如上一代的3G、2G网络。在4G的时代, 物联网技术已经不断发展,例如一些早期的共享单车,或者是各种各样的tracker(定位器),基本上都会需要一个外部存储器来缓冲这个移动系统的协议。
 可穿戴
当然最主要的运算仍在嵌入式SRAM里进行。但做运算时,例如人脸识别的图像信息是先存在HyperRAM里,然后再分成小块,把其中的特征值提取出来,放到嵌入式SRAM里面,用TinyML模型去做运算。另外,当用户需要使用实时加解密技术时数据量变大,也需要外部存储。
与合作伙伴的联动
据介绍,华邦HyperRAM主要的三个特色是低功耗、低引脚数、小尺寸。华邦HyperRAM可为终端产品,尤其是物联网产品,节省更多的空间。节省的空间包括HyperRAM的空间,PCB空间,还有SOC的引脚数空间。
可穿戴
256Mb HyperRAM的操作频率为 200MHz / 250MHz;256Mb 30 球 WLCSP 产品包括两种组合:8 个控制信号 13 个数据信号/ 16 个控制信号 22 个数据信号;适配各种 AIoT 终端产品和可穿戴产品,HyperRAM 提供包括 24BGA,WLCSP 和 KGD 等多种产品形式。
廖裕弘表示,目前HyperRAM市场有很大一部分是KGD产品,与各个芯片厂商合作,华邦HyperRAM 被集成在SOC里面,应用于终端物联网应用。
可穿戴
此外,HyperRAM也可以被直接应用,比如BGA封装的HyperRAM产品逐渐应用在智能家居领域。还有一部分HyperRAM推出了WLCSP封装。在这里,和早期的传统DRAM,包括SDRAM和low power SDRAM相比,后两者没有厂商提供WLCSP封装。但是在物联网时代, 尤其是一些小模块或者是可穿戴设备,对封装类型和尺寸提出了新的需求,在考量新时代DRAM时,WLCSP封装已经成为其中一个产品形态选择。在WLCSP封装方面,出于客户在成本方面的考量,华邦利用新技术把大部分制程精简到晶圆厂,所以WLCSP的封装尺寸约等于裸片本身。
可穿戴
 可穿戴
在2022年4月华邦电子携手英飞凌合作,采用更高带宽的HYPERRAM 3.0扩展现有产品组合。
HYPERRAM 3.0 在 1.8V 工作电压下的最高运行频率为200MHz,与 HYPERRAM 2.0 和 OCTAL xSPI RAM 相同,但数据传输速率提高至800MBps,是以往产品的两倍。新一代 HYPERRAM 配备了具有 22个引脚的扩展IO HyperBus 接口。
在客户合作方面,去年开始,华邦 64Mb HyperRAM用于 FPGA 制造商 Gowin(高云半导体)最新推出的 GoAI 2.0 机器学习平台。与Ambiq 合作,结合华邦 HyperRAM 和 Ambiq Apollo4 的产品优势,共同致力于为物联网终端和可穿戴设备提供超低功耗系统解决方案。此外还有,华邦 HyperRAM 和 SpiStack(NOR+NAND) 产品能够与瑞萨基于 Arm® 内核的 RZ/A2M 微处理器 (MPU) 搭配使用。
