定华G80调频雷达物位计的原理及特点
1.2w人已加入
定华G80 调频雷达物位计是定华电子推出的一一款(80GHz)调频雷达物位产品。
产品采用调频连续波(FMCW)技术。并结合定华独有的“ELL信号分析技术"。"ELL信号分析技术”是一种领先的信号处理技术。该技术可以有效的消除或降低多重回波、虚假回波等干扰信号的影响。大幅提高产品的稳定性。使其始终保持在最优的使用状态。
此款雷达应用范围从含水的介质到碳氢化合物、液态气体。再到固体颗粒。不受介质介电常数的影响。并且在带有内装件或搅拌装置的复杂系统中。可获得最好的测量效果。凭借3度的发射角及最小的天线形式。它也适用于紧凑型容器的物位测量,
在理想情况下。雷达物位计可连续测量制药。化工、食品、能源和水利等行业内的各种介质的物位高度。
产品原理
定华G80 调频雷达物位计
原理:定华G80 调频雷达物位计是基于调频连续波原理工作的“俯视式”测量系统。天线向介质方向发射频率连续变化的电磁波。电磁波到达介质表面后发生反射,反射回波再次被天线接收。
产品特点
毫米波雷达、80GHz超高频率、测量精度最高可达±1mm,最远有效量程可达130m,测量最小盲区为0.02m。
采用定华独有的“ELL信号分析技术”,可消除虚假回波和干扰回波的影响,保证仪表工作的稳定性。
透镜式天线设计,波束角更小,更适用于小直径罐体及罐内有蒸汽, 粉尘等复杂的工况。
发射能量集中,回波信号更大,同等工况条件下,相比于其他雷达产品具有更高的可靠性。
拥有更强的穿透性,在罐内有部分结晶的情况下也可以正常使用。
多种测量模式,快速测量模式下仪表反应时间小于1s。
根据不同工况可以选配多种天线, 适用性更强,保证雷达在高温高压高粉尘等复杂情况下同样能稳定准确的测量。
审核编辑:汤梓红
