基于超粒子的“气致变色”传感器
据麦姆斯咨询报道,近期,来自德国埃尔朗根—纽伦堡大学(Erlangen-Nürnberg,缩写:FAU)的Karl Mandel教授研究团队开发了一款新型氢传感器,可通过简单的颜色变化来判断是否存在具有潜在危险的氢气。该微米级传感器装置使用了所谓的超粒子(supraparticles),当氢气存在时会从紫色变为粉红色,利用其可以更容易地检测和定位燃气站、发电机和管道的氢泄漏,有助于防止氢气爆炸。
氢气作为一种可再生环保燃料,在能源转型过程中发挥着重要的作用。然而,它在空气中极其易燃易爆,并且其无色无味,难以被发现。目前,用于检测氢气的方式有很多,例如,光学式氢传感器往往通过纳米天线、光源、光纤和电子控制设备将光信号转换成可读响应,但是结构复杂。而“气致变色”氢传感器通常基于特定基材的薄膜制成,具有易导致脆弱的多层结构。
控制设备
用于氢指示的超粒子(supraparticles)
独特的双色变化
Karl Mandel教授团队提出了一种创新的设计策略,制备出一款可替代传统检测方式的氢传感器,该传感器的氢指示剂包含三种成分:二氧化硅纳米粒子、金钯(Au-Pd)纳米粒子和指示染料刃天青(resazurin)。研究人员将该三种成分混合在水分散液中,雾化形成小液滴,随后将其引入加热室,进行喷雾干燥。Karl Mandel教授团队的研究人员Jakob Reichstein解释道,当溶剂蒸发时,纳米粒子和刃天青分子被迫结合在一起,形成了一种介孔超分子框架的结构,这种结构可以让氢气等气体进入。
控制设备
氢指示超粒子的设计、制备和形态表征
当该结构中的粒子从大气中吸收水分时,它们就形成了一个三相系统,使得刃天青分子可以自由传播。Jakob Reichstein称,实际上,水充当了运输介质,将刃天青染料分子引向催化活性金钯纳米粒子。在氢气存在时,刃天青被还原(即它吸收了一个氢原子),形成一种叫试卤灵(resorufin)的化学物质。如果氢仍存在(持续发生泄漏时),则会继续产生还原反应,将卤灵转化为氢化试卤灵(hydroresorufin)。
“在氢诱导刃天青还原的过程中,会伴随着超粒子颜色的明显变化。第一步是不可逆地从紫色变为粉红色,然后可逆地变为无色状态。”Jakob Reichstein继续解释道,“这些变化是肉眼可见的。”
控制设备
超粒子变色过程示意图
构造简单,易于应用
该研究团队制备的氢指示超粒子有多种潜在应用。该颗粒直径在1-10µm之间,小到可以作为添加剂或颜料掺入各种材料中,包括管道涂层和安全服。利用该氢指示超粒子,可以更容易地检测氢气以及精确定位泄漏点。
该项研究成果已发表于Advanced Functional Materials期刊,研究人员计划进一步优化该超粒子,以使其能够“充分发挥潜力,在现实生活中得以应用,从而为更安全的氢经济做出贡献”。Jakob Reichstein总结道:“目前,我们正在研究和提高超粒子的灵敏度,以及它们的长期稳定性,同时,我们还在测试涂料中超粒子的气致变色功能。”
审核编辑 :李倩
