风光互补供电系统的详细解析
今日头条
1093人已加入
上一次小编对离网型风光互补供电系统的构成和安装方式进行了解析,本期小编将对离网型风光互补供电系统的应用和产品进行介绍与解析。
离网型风光互补供电系统,因为系统构成中有蓄电池这样一个可移动的储能模块,所以该系统可以随处安装,地区限制性远小于并网系统,这也就导致离网型风光互补供电系统极其合适用在沙漠,森林,海边等人烟稀少,交通困难,电站建设困难的地区。在这些地区安装离网型风光互补系统相较于安装并网系统所花费的成本要远小得多。
离网型风光互补系统跟并网系统最大的不同便是在于储能模块。并网系统因为接入了国家电网,所以它的储能模块是国家电网;而离网型风光互补系统的储能模块则依赖于蓄电池。常规的离网型风光互补系统主要使用的蓄电池分为两种:阀控式胶体电池和磷酸铁锂电池。
阀控式胶体电池是铅酸电池的一种分支电池,主要是借由胶体状的电解液代替传统的硫酸电解液,使其安全性、蓄电量、放电性能和使用寿命都要比普通电池高出一阶。由于使用了胶体状的电解液,所以在外壳上大胆加入了单向节流阀(也叫安全阀)设计,既能够在电池内部气压过高时排气排压,防止壳盖形变或者爆炸;又能够在压力正常的情况下防止外部空气进入电池,保证一定的内压,提高密闭反应效率。
磷酸铁锂电池是锂电池的其中一种,主要是使用磷酸铁锂(LiFePO4)作为正极材料,碳作为负极材料的锂离子电池,单体额定电压为3.2V,充电截止电压为3.6V~3.65V。相较于阀控式胶体电池,磷酸铁锂电池的能量密度更大,体积更小,使用寿命更是在2000次循环以上,远超于胶体电池的500次循环。但是磷酸铁锂电池因为内部的材料在低温环境下容易出现凝固刺穿隔板,所以磷酸铁锂电池中会加入BMS系统控制电池在0℃以下的环境中无法充电,避免漏液爆炸;因此在环境较为恶劣,温度比较低的地区会采用保温箱外包磷酸铁锂电池,箱内低温自动加热或者直接使用胶体电池。
储能模块说完,小编带大家去看一看如何规范的放置这些储能模块吧,储能模块在选型制作完成之后,要进行一些外包装和放置的设计,以此来降低出现损坏的可能,增加它的使用寿命。一般来说主要有以下几种:
第一种:地埋。这种方法是最为常规也是最为实用的,将电池放置在地埋箱当中,挖开土地直到地表冻土层,将地埋箱放于冻土层后通过导管引出电缆,最后将地埋箱用泥土掩埋,借助冻土层对抗外部环境,减少外部环境对电池运转的影响。
第二种:放置于地面上。这种方法是最不常用的,最不安全且花费成本最高的。具体的方式是将电池放入地埋箱,之后将地埋箱放置在地面,接着用混凝土灌浇出一个方形空间将地埋箱放入其中,通过导线管接通电缆,最后用混凝土把口封住防止进水。这种方法因为要大量使用混凝土,所以整体成本较高,且导线管是裸露在地面上,有概率被自然或者人为破坏,进而导致系统整体出现问题。因此这种方法仅仅可用于万不得已的情况。
第三种:放置于设备箱内。因为离网型风光互补系统中有设备集成箱的存在,部分系统选择将储能模块直接放于设备箱内。这种方式在一定程度上节约了电池电缆和地埋箱的成本,但是由于要放置在设备集成箱内,故而储能模块的大小不能过大,避免安装时无法装入,因此该种方法适用于系统不大的情况。因为电池入箱,工作时产生的气体需要及时排出,否则极易导致明火爆炸,所以必须确保箱体的通风透气性与散热性;又因为系统多用于野外,故而要加装防虫网等装置,提高系统的防虫和防尘能力,确保系统稳定运行。
第四种:放置于太阳能板背后。这种方法仅仅适用于系统规模非常小且储能模块使用的是锂电池的情况。该方法将锂电池通过外壳灌浇的方式制作一个铝合金的外壳包裹住,然后将储能模块通过螺丝固定在太阳能组件背面的支架上,借由太阳能板作为遮挡,防止储能模块被暴晒和淋雨进水。该方法简单方便、成本低廉,但是模块直接裸露在自然环境中,且电路中没有防雷保护系统,所以受到自然影响的波动较大;比如雷雨天气产生的电弧就极易导致系统崩溃无法正常运转。
第五种:保温箱与立体式机柜。这种方法主要是针对于高原等温度较低的地区所设计的。因为磷酸铁锂电池无法在低温的环境下充电,而胶体电池的使用寿命又较短、成本较高;因此设计了保温箱与立体机柜两种方式用于保护电池。保温箱采用通体加厚钣金制作边框,中间填充防火保温性极强的玻璃纤维棉材料,使得整个箱体内部的温度不轻易外散。而立体机柜则是在保温箱的基础上增加了容量的上限,并且增加了地锚的设计,使得整体变成了一个可移动式的储能模块。如果储能模块使用的是磷酸铁锂电池,则可以在箱内通过BMS系统对电池进行加热。
解析完储能模块的相关内容呢,本文也差不多要结束了,不知道大家对于储能模块还有什么疑问呢?如果有,欢迎扫描下方的二维码或者拨打相关人员的电话进行咨询,我们将随时为大家答疑解惑。下期继续给大家带来离网型风光互补系统的风机与太阳能组件的相关知识,大家不见不散!
审核编辑:符乾江
