WT2003H数码管驱动语音芯片的功能特点
今日头条
1098人已加入
一氧化碳检测仪可用于检测工况环境下一氧化碳的浓度,并在浓度超出设定值时发出声光保证的仪器设备,一氧化碳在工业领域的使用较为广泛,一氧化碳中毒事故常见于家用煤炉,煤炉产生的气体中 CO 含量可高达 6%~30%。室内门窗紧闭,火炉无烟囱,或烟囱堵塞、漏气、倒风以及在通风不良的室内使用极易造成煤气中毒现象。
可以看出一氧化碳浓度超标对人身的危害,因此在上述工业领域使用一氧化碳作为原材料投入使用、存储的场合都需要安装一氧化碳检测仪监测一氧化碳浓度,当发生泄漏气体检测仪可以及时的显示浓度数值并发出声光报警,避免人员中毒事故的发生。
为此深圳唯创知音电子有限公司,推出了WT2003H语音芯片。一款LED显示驱动+音频报警语音芯片,作为一氧化碳报警器的音源,通过气体实时检测,通过MUC控制驱动LED显示,显示出当前环境下的一氧化碳浓度,超出一定值便会发出声光报警,避免中毒的事故发生。
WT2003H数码管驱动语音芯片
WT2003H是一款功能强大的高品质工业级语音芯片,采用了高性能32位处理器、最高频率可达120MHz。具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,可内置100秒\350秒\800秒语音容量。控制方式灵活:支持标准的异步串口通讯(UART)同时可扩展一线、二线串口控制。驱动各种数码管显示,按键扫描、IO扩展控制,带有文件索引播放、插播、 单曲循环、所有曲目循环、随机播放、组合播放等功能。
WT2003H功能特点
(1)动态显示扫描控制,直接驱动各种数码管;
(2)内置一位AD数据读取,用于按键读取方式
(3)支持FAT,FAT32文件系统;
(4)控制方式:标准UART通信接口,支持DMA和流控制,默认波特率9600;
(5)上电默认不播放;
(6)支持语音高品质音频格式,(8kbps~320kbps)声音优美;
(7)内置0.5W D类功放;
(8)音量可调,音量等级32级;
(9)两个16位异步分频器定时器;
(10)数字音频流,IIS支持主机和从机模式;
(11)大功率IO驱动能力,最高可直接驱动64mA。
更多详情可搜索:深圳唯创知音电子有限公司,与在线客服沟通,我们会发送一份选型表给到大家,芯片 与 模块 还可以申请免费送样服务,期待您的光临。
      审核编辑:汤梓红
