无风扇嵌入式工控机的优势有哪些
1.2w人已加入
为什么要使用无风扇嵌入式工控机呢?使用无风扇嵌入式工控机的好处有哪些呢?
一、抗冲击和振动
工业级无风扇个人电脑的主要优点是能够部署在可能受到冲击、振动、灰尘和碎片的恶劣环境中。无风扇嵌入式计算机能够承受频繁的冲击和振动,因为它们采用了单件式设计,消除了接头、螺钉和电缆,使系统更加可靠,因为发生故障的运动部件更少。
二、抗灰尘和碎屑
由于无风扇的设计,无风扇计算机能够抵抗灰尘和碎片。通过从嵌入式计算机上消除风扇,嵌入式PC制造商已经消除了灰尘和碎片进入系统的情况。这是因为没有开口,灰尘和碎屑可以进入系统。
三、工业级部件
嵌入式工控机比普通台式计算机更耐用、更可靠,因为它们是用工业部件制造的。此外,这些系统经过了压力测试,以确保它们能够在不利于消费级PC的易失性环境中运行。
四、宽温设计
嵌入式工控机能够处理各种温度。因此,无论你是在沙漠油田部署无风扇计算解决方案,还是在南极洲部署数字标牌,无风扇计算机都能够处理这样的温度,同时保持可靠性和可操作性。坚固耐用的无风扇电脑能够在-40摄氏度到85摄氏度之间的广泛温度范围内工作,使它们能够在经历极端温度的恶劣环境中生存。
五、无风扇设计
从工业嵌入式PC机上移除风扇大大提高了此类解决方案的可靠性和耐用性。这是因为失败和失败的风扇是计算机故障的主要原因。因此,通过从工业计算解决方案中完全消除它们,系统已经变得更加耐用和可靠。
此外,无风扇嵌入式电脑比普通台式电脑更可靠、反应更灵敏,因为它们配备了固态硬盘,相比普通硬盘,固态硬盘的数据传输速度更高,而且由于没有可能出现故障的旋转盘片,因此增加了系统的可靠性。
六、紧凑型设计
此外,无风扇嵌入式PC的紧凑设计允许它们部署在空间受限的环境中。这要归功于无风扇嵌入式计算机的无风扇设计,因为无风扇无需在系统中循环空气来冷却它们,因此可以将它们建造得更小,并且彼此靠近部署。
工业用无风扇计算机占地面积小,可以部署在小空间中,如机柜、小外壳、家具下方或安装在狭小空间内的墙壁或天花板上。
七、宽电压功率保护
无风扇嵌入式PC机采用宽输入电压设计,从9伏到50伏直流电,以兼容不同的电源输入情况。而且无风扇嵌入式计算机带有过电压保护,当电压超过安全水平时,它会切断系统电源,以保护系统。
此外,无风扇电脑有电源浪涌保护,当电压上升到可接受的水平以上时,它将电流转移到地面。
最后,它的电源保护功能是反极性保护,在电源极性颠倒的情况下保护系统。如果没有电源极性保护,系统的敏感电子设备将受损。
审核编辑:符乾江
