翱捷科技ASR595X系列首批通过Wi-Fi 联盟Wi-Fi 6 Qualified Solution认证
1.2w人已加入
2022年4月13日,翱捷科技ASR595X系列Wi-Fi 6 + Bluetooth LE 5.1 Combo芯片顺利通过Wi-Fi联盟Wi-Fi 6 QuickTrack Qualified Solution认证,成为目前首批通过该认证的Wi-Fi 6芯片。ASR595X支持802.11ax,BLE 5.1和SIG Mesh协议,支持WPA3、OFDMA、TWT、LDPC、DL-MU等关键功能,搭载芯来科技RISC-V处理器内核,支持鸿蒙OS、阿里OS、FreeRTOS等多操作系统。已在主要头部白电厂商design in,并在摄像头、无人机、机顶盒等领域推广。
 芯片
ASR首批通过Wi-Fi 6 QuickTrack Qualified Solution认证
2021年,ASR作为唯一的一家中国本土公司,其ASR582X系列芯片方案与高通、Intel等公司的方案一起首批通过了Wi-Fi联盟的Wi-Fi QuickTrack Qualified Solution认证。
2022年4月13日,依托新的ASR595X系列芯片方案,ASR成为国内首家顺利通过涵盖TX/RX MCS8/9、TX/RX LDPC、Wi-Fi CERTIFIED 6、Wi-Fi CERTIFIEDn、Wi-Fi Agile Multiband、Protected Management Frames、WPA2、WPA3等测试的Wi-Fi 6 QuickTrack Qualified Solution认证的解决方案提供商。这意味着基于ASR595X方案的客户终端产品只需通过少量的测试,即可获得Wi-Fi 联盟授予的QuickTrack Wi-Fi CERTIFIED 6认证。
Wi-Fi联盟营销高级副总裁Kevin Robinson表示:“QuickTrack允许成员基于合格的解决方案构建产品,从而缩短获得Wi-Fi CERTIFIED所需的时间。”“ASR等合格的解决方案提供商将帮助终端产品开发商更快地将符合行业Wi-Fi标准的高质量设备推向市场。”
ASR595X SoC技术优势突出
ASR595X是一系列兼具高性能和低功耗特性的高集成度的Wi-Fi 6 + Bluetooth LE 5.1 Combo芯片,广泛适用于各种物联网(IoT)场景。它搭载芯来科技RISC-V处理器内核,时钟频率高达160 MHz。内置512 KB SRAM,128 KB ROM,内部可集成最大4 MB Flash,可实现程序的OTA升级。支持GPIO、ADC、SPI、UART、I2C、I2S、PSRAM、Timer、RTC、WatchDog、SDIO和PWM等外设。支持双云/多云/BLE Mesh/Wi-Fi Mesh等多种应用方案。
ASR595X的重要优势在于支持最新的2.4 GHz Wi-Fi 6 协议 (802.11ax),并向下兼容802.11 b/g/n。ASR595X支持802.11b/g/n/ax 20/40 MHz带宽,支持MCS8/9数据传输速率。芯片支持单Station、单SoftAP、Sniffer以及Station/SoftAP共存等多种模式,为设备提供更高的传输速率和更低的功耗。
ASR595X支持802.11ax所带来的各种新的关键功能:支持上行正交频分多址接入 (UL-OFDMA) 和下行多用户 (HE DL-MU) 正交频分多址传输,可以辅助用户的终端产品在复杂的无线网络环境中,进行高效率、低延迟的工作。802.11ax协议的另一个重要功能是目标唤醒时间 (Target Wake Time, TWT),可以延长设备睡眠时间,提高电池设备的使用寿命。此外,ASR595X支持LDPC和BCC编码调制,具备更优的接收灵敏度和抗干扰特性。
ASR595X支持Bluetooth LE 5.1全功能,为用户提供更便捷和快速的BLE配网方式。支持125K/500K/1M/2M bps速率以及BLE LongRange、2Mbps、500/125Kbps Coded等多种调制模式,可用于不同传输速率和数据吞吐量要求的应用场景。支持SIG Mesh,最多可达1000个中继/代理节点。支持AOA/AOD厘米级别室内定位,适合于室内导航、安防管理等应用。
此外,ASR595X芯片还支持一整套多层次的安全解决方案:硬件安全引擎、AES/RSA/ECC/MAC、HMAC/SHA1/SHA-224/SHA256/SHA512/D-H库、真随机数发生器 (TRNG)/PRNG、Flash镜像文件加密/解密、客户数据的动态加密/解密、片上eFuse OTP。
因此,ASR595X非常适用于如智能照明、安全、遥控、电器等各类应用,家庭自动化、可穿戴式电子产品、网状网络、802.11 WLAN位置感知设备、802.11无线局域网定位系统信标、工业无线控制、传感器网络等产品。
 芯片
ASR致力于不断推陈出新
ASR IoT拥有基于Wi-Fi、LPWAN、蓝牙技术的多种高性能非蜂窝物联网芯片,也有基于北斗导航 (BDS)/GPS/Glonass/Galileo技术的全球定位导航芯片,可全面覆盖智能物联网市场各类传输距离的应用场景。
未来,融合多种无线协议以及人工智能技术的更多样的芯片解决方案将会持续不断推出。
