KOAN石英晶体谐振器的生产流程
晶体作为电路中时间和频率的基准源,其生产流程的每一个环节都与品质有着密切的关系。凯擎小妹带大家来了解一下KOAN石英晶体谐振器的生产流程吧~
1. 晶片选择Crystal Bar Choosing
Q值是晶片原料水晶的品质因数,和水晶的纯度有关。纯度越高,Q值也就越大。Q值越高需要的激励功率就越小,很容易起振。
二战中,石英晶体都来源于巴西天然的水晶。1970年后,电子产品中都使用合成的水晶。《带您了解晶振的历史》
2. 晶片切割研磨Incising/Gringing
晶振最重要的就是石英晶片。首先我们要在石英晶棒上进行打磨,切割。切割出该频点对应的石英晶片。AT, SC, BT等切割方式决定晶振的频率,温度特性等。
3. 晶片清洗Crystal Blank Cleaning
研磨过程会出现晶片表面松散,使用腐蚀清洗法去除松散层。
4. 晶片被银Blank Plating
在切割好的晶片上,先镀铬,再镀上一层纯银,以保证电极的附着率。背银的方式分为溅镀和蒸镀。
5. 装架点胶Blank Mounting/Dispensing
基座上面用银胶(导电胶)固定。晶片安装的位置需要精确控制,避免与底座和侧壁接触,否则影响起振。
6. 频率微调Final Tuning
使用S&A250B测量电性能参数,使用微调机调节镀银层厚度来接近中心频率,提高谐振器精度。
7. 焊封Seam Sealing
无源谐振器真空密封;有源晶振还需要加入芯片,用金线与底座各引脚连接,最后用真空密封。
8. 密封性检查Leak Testing
粗检漏:检查较大的漏气现象,使用压差方式;
细检漏:检查较小的漏气现象,使用压He方式。
9. 老化Aging
根据不同产品属性,设置不同的温度和时间对晶片进行加速老化,使得晶片趋近于稳定精度,来提高产品的稳定性。
10. 电性能测试Electrical Testing
成品100%电性能测试。
11. 激光印字Marking
在外壳标记厂商名称,型号,频率等。
12. 包装及出货检验Packing/OQC
对成品进行印字,数量,方向性,产品外观等检验,以确保产品的质量。
审核编辑 :李倩
