物联网平台是构建物联网应用的基础
今日头条
1100人已加入
ThingsKit-Link是什么
ThingsKit-Link是一套用于物联网设备管理、数据收集、智能控制的基础物联网平台产品。它支持海量设备连接,保证设备数据收集与控制的稳定性。同时提供规则引擎灵活配置API推送或MQ消息队列,将数据流转至业务层面,屏蔽了物联网层面的复杂特性,让企业只需专注业务应用开发,缩短物联网解决方案的上市周期,为企业节省大量研发时间和成本。
#产品架构
物联网平台支持设备数据收集,可将收集的设备数据流转到业务平台中进行存储和处理,是构建物联网应用的基础。
云平台
#产品价值
平台价值 描述
降低运维成本 支持远程对设备进行实时监控、故障排查、远程控制,支持自动告警和设备智能联动,实现少人值守或无人值守。
减少技术人员投入 通过一个平台将所有设备连接起来,为上层应用提供设备的管理、数据收集、远程控制等核心物联网功能。屏蔽物联网的复杂特性,大量减少技术人员投入,缩短行业解决方案的上市周期。
解决方案底座 可做为行业解决方案的数字底座,支持多行业解决方案共用同一个物联网平台底座,为企业沉淀更多行业经验和产品方案。
数据价值 积累设备运行数据,通过载入行业计算模型对数据计算后,将计算结果开放给上层应用,让数据创造更多的价值。
#产品特性
  • 设备接入:通过行业标准物联网协议(MQTT、CoAP 和 HTTP)实现海量设备连接。
  • 远程控制:使用PRC API可以实现服务器对设备的精准控制和设备主动向服务器发送请求通知。
  • 规则引擎:平台规则引擎设计为可视化的服务组件,简单易用,灵活可拓展,是ThingsKit平台的核心处理引擎。
  • RBAC权限:权限控制采用 RBAC,基于角色的访问控制。封装完善的用户、角色、菜单、组织等基础权限功能。
  • 应用支撑:提供规则引擎灵活配置API推送或MQ消息队列,将数据流转至业务层面,屏蔽了物联网层面的复杂特性,让企业专注业务应用开发,缩短物联网解决方案的上市周期,为企业节省大量研发时间和成本。
  • 安全保障:支持MQTT SSL配置、HTTP SSL配置、CoAP DTLS配置;支持访问令牌(Access Tokens)鉴权模式。
#产品功能
功能 描述
租户管理 以租户为平台运营单元,结合组织管理、角色管理、用户管理、菜单管理,实现平台用户和设备的权限控制和运营。
设备管理 包含设备信息维护、数据收集等基础功能,支持设备参数配置、模型配置、批量生成设备等功能。
地理位置 通过地图的方式查看设备的信息,适用于海量设备管理的精准运维场景。
场景联动 配置触发条件、执行条件、执行动作,实现灵活的场景联动或设备控制。
数据转发 将平台消息通过MQ/HTTP流转到行业应用扩展平台,进行应用开发。
转换脚本 支持异构数据按自定义脚本解析为ThingsKit-Link平台可识别的数据格式。也可以在这里对上报的数据进行二次计算。
告警记录 设备产生告警后,都会记录在这里,运维人员通过APP或者管理后台的告警中心进行处理。
告警联系人 产生告警后,需要通知谁来处理,可以在这里进行配置。
平台通知 管理员使用平台通知管理功能,能精准地向不同组织内的成员发送通知。
消息管理 消息通知是指平台向外发送的及时通知,包括钉钉、短信、邮件,常用于告警通知、业务变更通知等场景。
平台OEM定制 每个租户都能对平台根据自己的品牌进行自定义配置,包括登陆页面信息、平台名称、所属版权、APP等。
组织管理 组织作为资源的容器,用于承载资源与划分资源的所属关系,在组织内可以进行资源的管理和资管的隔离,资源允许更换组织,实现灵活管理形态。
RBAC权限 权限控制采用 RBAC,基于角色的访问控制。封装完善的用户、角色、菜单、组织等基础权限功能。
#名词解释
名词 解释
直连设备 设备本身具备联网能力,能够不通过网关直接连接到物联网平台。
网关设备 能够直接连接物联网平台的设备,且具有子设备管理功能,能够代理子设备连接云端。
子设备 本质上也是设备。子设备不能直接连接物联网平台,只能通过网关连接。
设备凭证 设备接入平台准入校验是通过设备访问令牌进行校验,校验通过后,设备数据会直接上报到该设备。
标签 通常根据设备的特性为设备添加的特有标记,您可以自定义标签内容。
Topic Topic是UTF-8字符串,是发布(Pub)/订阅(Sub)消息的传输中介。可以向Topic发布或者订阅消息。
发布 操作Topic的权限类型,对应的英文名称为Pub。可以往此类Topic中发布消息。
订阅 操作Topic的权限类型,对应的英文名称为Sub。可以从此类Topic中订阅消息。
设备配置 某一类设备的通用配置,包括Topic、规则链、消息处理队列、传输配置等。
规则引擎 通过创建、配置规则,以实现数据流转、转换脚本和场景联动。
数据解析脚本 针对不同设备收发需要的异构数据格式,需要在云端编写数据解析脚本,将设备上报的二进制数据或自定义的JSON数据,转换为物联网平台支持的JSON数据格式;将平台下发的JSON格式数据,转换为设备支持的格式。
审核编辑:符乾江
