高频脉冲雷达物位计的应用优势
今日头条
1100人已加入
高频雷达物位计是区别于低频雷达物位计的产品,是目前雷达物位计新的产品。其常见的测量频率为80G或者26G,而传统低频的雷达物位计,测量频率普遍在6.3G或者6.8G。
雷达物位计目前已成为市场上的主流产品,主要分为脉冲雷达物位计和导波雷达物位计。低频脉冲雷达物位计尽管具有价格相对低廉的优点,但在主要应用领域中,属于逐渐被淘汰的产品。与低频脉冲雷达物位计相比,高频脉冲雷达物位计在应用过程中有以下优点:
1、高频雷达物位计具有能量高,波束角小,天线尺寸小,精度高等点。
2、由于现场环境恶劣,随着时间推移,雷达天线会堆积污物、水汽等,高频雷达物位计雷达天线小,附加天线罩可大大改善因污物、水汽造成的影响;6GHz雷达天线大,加天线罩很困难。且仪表较沉重,清理困难。
3、在一些直径小而高度并不是很高的小型罐的应用中,26GHz雷达天线长(300-400mm)无形中增大了盲区(大约600mm),另外由于26GHz雷达方向性差(开角大)在小罐中会产生多径反射;而高频雷达物位计雷达频率高,天线短,方向性好,克服了26GHz雷达的缺点,适用于小罐测量。
4、高频雷达物位计雷达波长11mm,26GHz雷达波长50mm,雷达物位计在测量散装料位时,雷达波反射主要来自料面的漫反射,漫反射的强度与物料大小成正比,与波长成反比,而大部份散装料直径远远小于50mm,这就是目前26GHz雷达是测量散装料物位佳选择的原因。
5、由于高频雷达物位计雷达方向性好,很多恶劣工况,可通过简单隔离,将雷达物位计装在容器外进行测量。
冶金行业的工况相当复杂,各个工序的对于物位测量的要求均不相同:同时测量介质的性质;测量介质的温度、压力;防爆、防护等级;测量环境有无粉尘、蒸汽和泡沫;容器罐、池、料仓、料库的几何尺寸及安装位置都会对所使用的仪表有不同要求。
因此,仪表选型前必须对使用的工况环境做认真、详细了解和分析,必要的情况下要到使用现场做实地勘查,才能保证获得佳的使用效果。
审核编辑:汤梓红
