带通滤波器是什么,它的原理是什么
今日头条
1094人已加入
带通就是让一定范围的频率通过,滤除其他频率。
比如一个高通滤波器+一个低通滤波器就可以构成一个带通滤波器。 带通滤波器按其原理大致分为模拟带通滤波器和数字带通滤波器。
它是指允许特定频段的波通过,同时屏蔽其他频段的设备。 例如,RLC 谐振回路是一个模拟带通滤波器。 带通滤波器是指可以通过某个频率范围内的频率分量,但将其他范围内的频率分量衰减到极低水平的滤波器,与带阻滤波器的概念相反。
一个理想的带通滤波器应该有一个完全平坦的通带,通带内没有放大或衰减,通带外的所有频率都完全衰减,另外,通带外的转换是在极小的频率范围内完成的。 事实上,没有理想的带通滤波器。 滤波器不能完全衰减所需频率范围之外的所有频率,尤其是在所需通带之外有衰减但未隔离的范围。
除了电子学和信号处理领域之外,带通滤波器应用的一个例子是在大气科学领域,很常见的例子是使用带通滤波器过滤最近3到10天时间范围内的天气数据,这样在数据域中就只保留了作为扰动的气旋。在频带较低的剪切频率f1和较高的剪切频率f2之间是共振频率,这里滤波器的增益最大,滤波器的带宽就是f2和f1之间的差值。
审核编辑:符乾江
