Ci523非接触式读写器芯片概述、主要特性及应用
今日头条
1097人已加入
产品介绍
Ci523 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE。
无需外围其他电路,Ci523 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解 调译码 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。
Ci523 支持 MIFARE 产品。Ci523 支持非接触式通信,与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848kBd。
Ci523 提供 SPI(串行外设接口)主机接口。
主要特性
•Ci523 直接pin对pin替换 RC523,软硬件无需修改,直接替换
•高度集成的模拟电路,解调和译码响应
•带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
•支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE
•读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50mm,
•读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
•支持 ISO/IEC 14443 A/B/Mifare 更高速率通信,最高达 848kBd
•支持 SPI 接口,通信速率高达 10Mbit/s
•64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区
•灵活的中断模式
•低功耗硬复位功能
•软件掉电模式
•可编程定时器
•内部振荡器,连接 27.12MHz 石英晶体
•2.3V 至 3.6V 供电电压
•CRC 协处理器
•Ci522 / Ci523封装兼容,且修改程序523即可识别身份证UID
•参考电路简单,刷卡距离>5cm
•超小型封装QFN16 / 3*3*0.8mm
应用原理图
读写器
产品应用
智能门锁、身份证阅读器、POS、智能刷卡终端、公共交通系统终端、读卡阅读器终端、智能电子锁系统
总结:功耗优于NXP系列芯片。低功耗应用简单,RST硬掉电功耗为0.9uA(典型值)。pin对pin替换MFRC523,兼容FM17550/FM17510/FM1750。性价比高,全方位技术支持。配套测试例程程序,简单易上手。
-WINTEC-深圳市亿胜盈科
可提供样品Demo测试
审核编辑:汤梓红
