如何使用EMS for Solidworks提取PCB结构的寄生参数
介绍
EMI 或电磁干扰是来自设备或系统的不良电磁噪声,会干扰相邻设备或系统的正常运行。EMI建模和预测的基本过程需要提取PCB和电路元件的寄生参数以建立高频电路模型。
寄生参数
在 电子设计自动化(EDA) 中,寄生参数提取是对设计器件和 电子电路所需布线互连 中 的寄生效应的计算: 寄生电容、 寄生电阻和 寄生电感。在本文中,我们说明了如何使用 EMS 来计算这些电路参数,并将结果与已发布的数据进行比较。
PCB结构建模
图 1 所示的 PCB 结构在 4 盎司 FR4 PCB 方板上包含两条铜迹线和 5 密耳厚的铜接地。下面给出了仿真中使用的一些参数,其中所有尺寸均以密耳为单位。 铜的电导率 = 5.8 10 7 S/m FR4 的相对介电常数 = 4.4
高频电路
图 1 - 用于仿真的 PCB 结构,所有尺寸均以密耳为单位
电容计算
为了计算 PCB 结构的寄生电容,如图 1 所示,调用静电模块。图 2 显示了 PCB 结构的模型和网格。
高频电路
图 2 - PCB 结构的模型和网格
三个浮动导体
为了考虑给定导体的电容,在 EMS 中为其分配了一个浮动边界条件,包括接地层。因此,这种 PCB 结构具有三个浮动导体,即左右走线以及接地层。EMS 电容结果和参考文献 [1] 的结果如图 3 和表 1 所示。
高频电路
图 3 - EMS 计算的寄生电容
高频电路
直流电感和直流电阻计算
为了计算 PCB 结构的直流电阻和电感,如图 1 所示,调用了 EMS 静磁模块。为了计算铜迹线的直流电感和直流电阻,将它们建模为线圈。通过 EMS 获得的直流电感和直流电阻结果并与参考文献 [1] 进行比较,如下所示:
高频电路
图 4 - EMS 计算的直流电阻
高频电路
图 5 -由 EMS 计算的直流电感
高频电路
交流电感和交流电阻计算
除了直流电感和电阻计算之外,EMS 还配备了交流磁和涡流功能,用于计算手头 PCB 结构在以下频率下的交流电阻和交流回路电感:1Khz、2Khz、5Khz、10 KHz、 20 KHz、50 KHz、100 KHz、200 KHz、500 KHz、1 Mhz。
缩小模型
由于导电区域的场集肤深度很小,即 1e-005 到 1e-004 毫米的数量级,因此需要重要的计算机资源,包括 CPU 和 RAM。因此,仅对模型的 1/20 进行了仿真,如图 6 所示。反过来,通过简化模型获得的电感和电阻乘以 20 以恢复完整的模型结果。
高频电路
图 6 -结构的 1/20 为交流磁分析建模
与上述静磁分析类似,两条迹线被建模为线圈。为了在交流电阻计算中考虑趋肤深度,将线圈建模为实体,即绕制线圈不支持涡流。图 7 显示了 EMS 计算的 1 KHz 至 1 MHz 频率范围内的交流电阻,并与参考文献 [1] 进行了比较。而图 8 显示了相同频率范围的交流电感结果和比较。
高频电路
图 7 -由 EMS 计算的交流电阻并与参考 [1] 进行比较
高频电路
图 8 -由 EMS 计算并与参考 [1] 比较的交流电感
结论
显然,EMS 与 PCB 结构的电容、AC 和 DC 电感和电阻已发表的结果 [1] 相比较。因此,EMS 可以很容易地用于轻松快速地提取 PCB 和电子结构的寄生参数,进而可以用于构建高频电路模型。
