工业触摸屏是什么,它有哪些特点
今日头条
1093人已加入
触摸屏系统一般包括触摸检测装置和触摸控制器,其中,触摸屏控制器(卡)的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息CONTROL ENGINEERING China。可以将它置换成触点坐标,利用CPU发来的命令并执行操作,触摸检测装置一般安装在显示器的前端,主要作用是检测用户的触摸位置,并传送给触摸屏控制卡。
工业触摸屏具有很强的灵活性,可以按照设计要求更换或增加功能模块,扩展性强。可以满足复杂的工艺控制过程,甚至可以直接通过网络系统和PLC通讯,大大方便了控制数据的处理与传输,减少了维护量。
1、触摸显示模块
电阻式触摸屏的屏体部分是一块与显示器表面相匹配的多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层控制工程,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮的塑料层。它的内表面也涂有一层透明导电层,在两层导电层之间有许多细小 (小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开绝缘。
2、逻辑控制与通讯模块逻辑控制模块包含24V直流输入(18-32)电源,SDRAM内存及CF闪存卡、10/100BaseT以太网端口。可用于文件传送,打印及与可编程控制器通讯的232串行端口。可用于连接鼠标,键盘或打印计的USB端口,内部电路板上内嵌了CPU处理芯片,负责显示屏的输入、输出以及通讯数据的处理工作,通讯模块负责特定的网络传输,以提高数据传输速率。
以上深圳瑞翔数码对工业触摸屏的相关内容介绍,希望对大家有所帮助。
审核编辑:符乾江
