JAVA8提供了Optional类来优化这种写法
引言
在文章的开头,先说下NPE问题,NPE问题就是,我们在开发中经常碰到的NullPointerException.假设我们有两个类,他们的UML类图如下图所示
 JAVA
在这种情况下,有如下代码
user.getAddress().getProvince();
这种写法,在user为null时,是有可能报NullPointerException异常的。为了解决这个问题,于是采用下面的写法
if(user!=null){
    Address address = user.getAddress();
    if(address!=null){
        String province = address.getProvince();
这种写法是比较丑陋的,为了避免上述丑陋的写法,让丑陋的设计变得优雅。JAVA8提供了Optional类来优化这种写法,接下来的正文部分进行详细说明
一个连载多年还在继续更新的免费教程:http://blog.didispace.com/spring-boot-learning-2x/
API介绍
先介绍一下API,与其他文章不同的是,本文采取类比的方式来讲,同时结合源码。而不像其他文章一样,一个个API罗列出来,让人找不到重点。
1、Optional(T value),empty(),of(T value),ofNullable(T value)
这四个函数之间具有相关性,因此放在一组进行记忆。
先说明一下,Optional(T value),即构造函数,它是private权限的,不能由外部调用的。其余三个函数是public权限,供我们所调用。那么,Optional的本质,就是内部储存了一个真实的值,在构造的时候,就直接判断其值是否为空。好吧,这么说还是比较抽象。直接上Optional(T value)构造函数的源码,如下图所示
JAVA
那么,of(T value)的源码如下
public static  Optional of(T value) {
    return new Optional<>(value);
也就是说of(T value)函数内部调用了构造函数。根据构造函数的源码我们可以得出两个结论:
  • 通过of(T value)函数所构造出的Optional对象,当Value值为空时,依然会报NullPointerException。
  • 通过of(T value)函数所构造出的Optional对象,当Value值不为空时,能正常构造Optional对象。
除此之外呢,Optional类内部还维护一个value为null的对象,大概就是长下面这样的
public final class Optional<T{
    //省略....
    private static final Optional EMPTY = new Optional<>();
    private Optional() {
        this.value = null;
    //省略...
    public static Optional empty() {
        @SuppressWarnings("unchecked")
        Optional t = (Optional) EMPTY;
        return t;
那么,empty()的作用就是返回EMPTY对象。
好了铺垫了这么多,可以说ofNullable(T value)的作用了,上源码
 public static  Optional ofNullable(T value) {
    return value == null ? empty() : of(value);
好吧,大家应该都看得懂什么意思了。相比较of(T value)的区别就是,当value值为null时,of(T value)会报NullPointerException异常;ofNullable(T value)不会throw Exception,ofNullable(T value)直接返回一个EMPTY对象。
那是不是意味着,我们在项目中只用ofNullable函数而不用of函数呢?
不是的,一个东西存在那么自然有存在的价值。当我们在运行过程中,不想隐藏NullPointerException。而是要立即报告,这种情况下就用Of函数。但是不得不承认,这样的场景真的很少。博主也仅在写junit测试用例中用到过此函数。
2、orElse(T other),orElseGet(Supplier other)和orElseThrow(Supplier exceptionSupplier)
这三个函数放一组进行记忆,都是在构造函数传入的value值为null时,进行调用的。orElseorElseGet的用法如下所示,相当于value值为null时,给予一个默认值:
@Test
public void test() {
    User user = null;
    user = Optional.ofNullable(user).orElse(createUser());
    user = Optional.ofNullable(user).orElseGet(() -> createUser());
public User createUser(){
    User user = new User();
    user.setName("zhangsan");
    return user;
这两个函数的区别:当user值不为null时,orElse函数依然会执行createUser()方法,而orElseGet函数并不会执行createUser()方法,大家可自行测试。
至于orElseThrow,就是value值为null时,直接抛一个异常出去,用法如下所示
User user = null;
Optional.ofNullable(user).orElseThrow(()->new Exception("用户不存在"));
3、map(Function mapper)和flatMap(Function> mapper)
这两个函数放在一组记忆,这两个函数做的是转换值的操作。
直接上源码
    //省略....
     public Optional map(Functionsuper T, ? extends U> mapper) {
        Objects.requireNonNull(mapper);
        if (!isPresent())
            return empty();
        else {
            return Optional.ofNullable(mapper.apply(value));
    //省略...
     public Optional flatMap(Functionsuper T, Optional> mapper) {
        if (!isPresent())
            return empty();
        else {
            return Objects.requireNonNull(mapper.apply(value));
这两个函数,在函数体上没什么区别。唯一区别的就是入参,map函数所接受的入参类型为Function,而flapMap的入参类型为Function>
在具体用法上,对于map而言:
如果User结构是下面这样的
public class User {
    private String name;
    public String getName() {
        return name;
这时候取name的写法如下所示
String city = Optional.ofNullable(user).map(u-> u.getName()).get();
对于flatMap而言:
如果User结构是下面这样的
public class User {
    public Optional getName() {
        return Optional.ofNullable(name);
这时候取name的写法如下所示
String city = Optional.ofNullable(user).flatMap(u-> u.getName()).get();
4、isPresent()和ifPresent(Consumer consumer)
这两个函数放在一起记忆,isPresent即判断value值是否为空,而ifPresent就是在value值不为空时,做一些操作。这两个函数的源码如下
    //省略....
    public boolean isPresent() {
        return value != null;
    //省略...
    public void ifPresent(Consumersuper T> consumer) {
        if (value != null)
            consumer.accept(value);
需要额外说明的是,大家千万不要把
if (user != null){
   // TODO: do something
给写成
User user = Optional.ofNullable(user);
if (Optional.isPresent()){
因为这样写,代码结构依然丑陋。博主会在后面给出正确写法
至于ifPresent(Consumer consumer),用法也很简单,如下所示
Optional.ofNullable(user).ifPresent(u->{
5、filter(Predicate predicate)
不多说,直接上源码
    //省略....
   Objects.requireNonNull(predicate);
        if (!isPresent())
            return this;
        else
            return predicate.test(value) ? this : empty();
filter 方法接受一个 Predicate 来对 Optional 中包含的值进行过滤,如果包含的值满足条件,那么还是返回这个 Optional;否则返回 Optional.empty
用法如下
Optional user1 = Optional.ofNullable(user).filter(u -> u.getName().length()<6);
如上所示,如果user的name的长度是小于6的,则返回。如果是大于6的,则返回一个EMPTY对象。
实战使用
例一
在函数方法中
以前写法
public String getCity(User user)  throws Exception{
        if(user!=null){
            if(user.getAddress()!=null){
                if(address.getCity()!=null){
                    return address.getCity();
        throw new Excpetion("取值错误");
JAVA8写法
    return Optional.ofNullable(user)
                   .map(u-> u.getAddress())
                   .map(a->a.getCity())
                   .orElseThrow(()->new Exception("取指错误"));
例二
比如,在主程序中
以前写法
if(user!=null){
    dosomething(user);
JAVA8写法
    .ifPresent(u->{
        dosomething(u);
例三
以前写法
public User getUser(User user) throws Exception{
    if(user!=null){
        String name = user.getName();
        if("zhangsan".equals(name)){
            return user;
    }else{
        user = new User();
        return user;
java8写法
public User getUser(User user) {
                   .filter(u->"zhangsan".equals(u.getName()))
                   .orElseGet(()-> {
                        User user1 = new User();
                        user1.setName("zhangsan");
                        return user1;
其他的例子,不一一列举了。不过采用这种链式编程,虽然代码优雅了。但是,逻辑性没那么明显,可读性有所降低,大家项目中看情况酌情使用。
审核编辑 :李倩
