基于HT32F52 MCU的PM2.5激光粉尘传感器设计
今日头条
1100人已加入
PM2.5是影响人体健康和大气环境的凶手,有效开展细颗粒物监测非常必要。本文介绍了以HT32F52230 MCU为主控的PM2.5激光粉尘器方案,通过合理设计的的激光发射通道和风道机构,以米氏散射(Mie scattering)原理计算出不同粒径颗数与颗粒质量浓度,并换算成空气中PM1.0、PM2.5的质量浓度,可检测的最小颗粒物直径为0.3µm,可用于空气净化器、新风机盒子等相关产品。
方案特点
本方案采用激光散射原理,计算出不同粒径的粒子个数,再换算成颗粒质量浓度。
根据米氏散射(Mie scattering)原理,不同粒径的颗粒通过激光散射区时,激光被颗粒散射并被光敏接收管检测到,形成光电流;光电流经过I-V转换、滤波、放大后,形成不同振幅的脉冲供MCU处理。脉冲的振幅与颗粒粒径大小有关,而脉冲的数量与颗粒的数量有关。通过分析脉冲信号,可换算出不同粒径颗粒数与颗粒质量浓度。
激光
图1. PM2.5激光粉尘传感器功能图及实物
PM2.5激光粉尘传感器是以HT32F52230(24SSOP)为主控MCU,采用专门算法计算单位体积内空气中不同粒径的颗数和物质量浓度,并通过UART将数据传出。方案的PM2.5测量精度高,可检测0.3µm以上的颗粒物。
激光
图2. PM2.5激光粉尘传感器电路图
硬件结构上,PM2.5激光粉尘传感器包含外设接口、LDO稳压电路、风扇驱动电路、激光发射控制电路、I/V转换/滤波放大电路。主要特点如下:
- 主控MCU:HT32F52230;
- 工作电压:5V(4.5-5.5V);
- 工作电流:<100mA;
- 颗粒物测量范围:0.3~1.0µm、1.0~2.5µm、2.5~10µm;
- PM2.5质量浓度量程:0~500µg/m³;
- 室温环境下浓度一致性(PM2.5标准值):±15%@100~500µg/m3,±15%µg/m3@0~100µg/m3;
- 输出接口:UART(9600, N, 8, 1)。
芯齐齐BOM分析
该PM2.5激光粉尘传感器BOM共有53个元件,核心元件HT32F52230来自台湾Holtek,两个LDO TPS79901、TPS780及运放LMV602均由TI提供。
激光
图3. PM2.5激光粉尘传感器BOM表
芯齐齐智能BOM工具显示,主控MCU HT32F52230采用24SSOP封装,内核为32bit Arm Cortex-M0+,内建32K Bytes Flash ROM、4K Bytes SRAM、HIRC 8MHz、系统频率40MHz。该芯片含有丰富外设,1组ADC用于采集光电流信号,获取颗粒数和计算质量浓度; 1组PWM 用于控制风扇转速;1组UART用于通信;4个I/O分别用于激光控制、风扇使能转速侦测及休眠模式。
BOM表中的TPS79901为低静态电流、超低噪声、高PSRR LDO,TPS780为快速瞬态响应、高效率、高稳定性LDO芯片,LMV602是单、双和四路低电压、低功耗运算放大器,采用节省空间的8引脚VSSOP封装,节约了PCB占地面积。
激光
图4. PM2.5激光粉尘传感器PCB走线
PM2.5激光粉尘传感器PCB走线时,风扇转速等反馈信号线尽量避开光电转换电路,且GND走线回路尽量短。
审核编辑:汤梓红
