达拉斯DS2431芯片简介,解密DS2432IC安全芯片
达拉斯DS2431芯片解密DS2432IC解密
DS24系列可成功芯片解密的型号:
DS2430A | DS2431 | DS2432 | DS2433 | DS2434 | DS2436 | DS2438
DS2401 | DS2405 | DS2406 | DS2408 | DS2409
DS2415 | DS2416 | DS2417 | DS2422 | DS2423 | DS2450 | DS2460
达拉斯我们团队开发成熟
DS2431芯片简介:
DALLAS(达拉斯)DS2431芯片,它是一款1Kbit(1024位)的1-Wire EEPROM芯片,由四页存储区组成,每页256位
该器件的特点是,四页存储区相互独立,可以单独进行写保护或进入EPROM仿真模式,在该模式下,所有位的状态只能从1变成0
DS2431通过一条1-Wire总线进行通信
通信采用了标准的1-Wire协议
每个器件都有不能更改的、唯一的64位ROM注册号,该注册号由工厂光刻写入芯片
在一个多点的1-Wire网络环境中,该注册号用做器件地址
DALLAS(达拉斯)DS2431芯片在一些应用,比如耗材内,安装这种芯片,会限制耗材使用时限
另外,DS2431内置了一个64BIT的“出厂编号”,从而每一只芯片都不同
使得应用级上可以识别每一个终端产品,从而禁止直接复制
(比如第一只耗材已经用完,系统会记录该64位编号对应的产品已消耗完,即使你将芯片内的0擦除成1了,只要那个64BIT编号不变系统仍然能识别出这是已经用完的耗材产品)
审核编辑:符乾江
评论(0)
发评论
jf_98745300 2023-08-25
0 回复 举报
你好 收起回复
jf_56231941 2022-08-09
0 回复 举报
怎么联系你 收起回复
