如何构建自己的音频功率放大器
强大的 D 类放大器 — 自己构建一个并对其效率感到惊讶。散热器几乎没有变热!
您是否一直想构建自己的音频功率放大器?一个电子项目,您不仅可以看到结果,还可以听到它们?
如果您的回答是肯定的,那么您应该继续阅读这篇关于如何构建自己的 D 类放大器的文章。我将向你解释它们是如何工作的,然后一步一步地指导你让魔法发生在你自己身上。
理论基础
什么是 D 类音频功率放大器?答案可能只是一句话:它是一个开关放大器。但是为了完全理解一个人的工作原理,我需要教你它的所有角落和缝隙。
让我们从第一句话开始。传统放大器,如 AB 类,作为线性设备运行。将此与开关放大器进行比较,之所以如此命名,是因为功率晶体管(MOSFET)的作用类似于开关,将其状态从关闭变为开启。这允许非常高的效率,高达 80 - 95%。因此,放大器不会产生大量热量,也不需要像线性 AB 类放大器那样的大散热器。相比之下,B类放大器只能达到78.5%的最大效率(理论上)。
您可以在下面看到基本 PWM D 类放大器的框图,就像我们正在构建的那样。
功率放大器
使用比较器将输入信号转换为脉宽调制的矩形信号。这基本上意味着输入被编码为矩形脉冲的占空比。矩形信号被放大,然后低通滤波器产生原始模拟信号的更高功率版本。
还有其他将信号转换为脉冲的方法,例如 ΔΣ(delta-sigma)调制,但在本项目中,我们将使用 PWM。
使用比较器进行脉宽调制
在下图中,您可以看到我们如何通过将正弦信号(输入)与三角形信号进行比较,将其转换为矩形信号。
功率放大器
点击放大
在正弦波的正峰值处,矩形脉冲的占空比为 100%,而在负峰值处为 0%。三角信号的实际频率要高得多,大约为数百 kHz,以便我们以后可以提取原始信号。
一个真正的滤波器,不是一个理想的滤波器,没有从通带到阻带的完美“砖墙”过渡,所以我们希望三角信号的频率至少比人类听觉上限 20KHz 高 10 倍。
功率级——理论上听起来不错
理论是一方面,实践是另一方面。如果我们想将前面的框图付诸实践,我们会偶然发现一些问题。
两个问题是功率级中器件的上升和下降时间,以及我们使用 NMOS 晶体管作为高端驱动器这一事实。
功率放大器
因为 MOSFET 的开关不是瞬间完成的,而更像是上下山,晶体管的导通时间会重叠,从而在正负电源轨之间形成低阻抗连接。这会导致高电流脉冲通过我们的 MOSFET,从而导致故障。
为了防止这种情况,我们需要在驱动高端和低端 MOSFET 的信号之间插入一些死区时间。实现此目的的一种方法是使用 International Rectifier (Infineon) 的专用 MOSFET 驱动器,例如IR2110S或IR2011S。此外,这些 IC 提供高侧 NMOS 所需的升压栅极电压。
功率放大器
低通滤波器
对于滤波阶段,最好的方法之一是使用巴特沃斯滤波器。
功率放大器
功率放大器
构建您的 DIY 放大器(Luke-The-Warm)
现在我们知道了 D 类放大器的工作原理,让我们来构建一个。
首先,我将此放大器命名为 Luke-The-Warm,因为散热器几乎不会变热,与 AB 类放大器相反,如果不主动冷却,其散热器会变得非常热。
下面你可以看到我设计的放大器的示意图。它基于 International Rectifier (Infineon) 的IRAUDAMP1参考设计。主要区别在于,我的不是 ΔΣ 调制,而是使用 PWM。
功率放大器
点击放大
我现在将告诉您一些设计选择以及组件如何相互配合。让我们从左侧开始。
输入电路
对于输入电路,我决定最好先使用高通滤波器,然后使用低通滤波器。就是这么简单。
功率放大器
三角发生器
对于三角形发生器,我使用了 LMC555,它是著名的 555 芯片的 CMOS 变体。电容器的充电和放电会产生一个漂亮的三角形,它并不完美(它呈指数上升和下降),但如果上升和下降时间相等,它就可以完美地工作。
电阻器和电容器的值设置了大约 200kHz 的频率。高于此值,我们就会遇到麻烦,因为比较器和 MOSFET 驱动器不是最快的设备。
功率放大器
比较器
对于比较器,你可以使用任何你想要的组件——它只需要快。我使用了可用的LM393AP。在 300ns 的响应时间上,它不是最快的,肯定可以改进,但它确实可以完成工作。如果您想使用其他 IC,请注意检查引脚是否匹配,否则您将不得不修改 PCB 设计。
理论上,运算放大器可以用作比较器,但实际上运算放大器是为其他类型的工作而设计的,因此请确保使用实际的比较器。
因为我们需要比较器的两个输出,一个用于高端驱动器,一个用于低端驱动器,所以我决定使用 LM393AP。这是一个封装中的两个比较器,我们只需将输入交换为第二个比较器。另一种方法是使用具有两个输出的比较器,例如凌力尔特公司的 LT1016。这些设备可能会提供一些改进的性能,但它们也可能更昂贵。
这些比较器由 5V 双极电源供电,由两个稳压二极管提供,用于调节来自主电源的电压,即 ±30V。
功率放大器
MOSFET驱动器
对于 MOSFET 驱动器,我选择使用 IR2110。另一种选择是 IR2011,它用于参考设计。该集成电路确保添加了我在上一节中谈到的死区时间。
由于 IC 的 VSS 引脚连接到负电源,我们需要对来自比较器的信号进行电平转换。这是使用 PNP 晶体管和 1N4148 二极管完成的。
为了驱动 MOSFET,我们以 12V 参考负电源电压为 IR2110 供电;该电压是使用 BD241 和 12V 齐纳二极管产生的。高侧 MOSFET 需要由高于开关节点 VS 约 12V 的栅极电压驱动。这需要高于正电源的电压;IR2110 在我们的自举电容器 C10 的帮助下提供此驱动电压。
功率放大器
功率放大器
构建注意事项
现在您已经了解了内部工作原理,您所要做的就是仔细阅读接下来的几行,下载下面的文件,购买所需的组件,蚀刻 PCB,然后开始组装。
低通滤波器
对于低通滤波器,您可以使用 680nF 的电容以尽可能接近计算值,但您也可以使用 1µF 的电容,没有任何问题(我设计 PCB 时可以使用两个电容并联连连看)。
这些电容器必须是聚丙烯或聚酯——一般来说,将陶瓷电容器用于音频信号并不是一个好主意。并且您需要确保用于过滤的电容器额定为高压,至少 100VAC(更多不会造成伤害)。设计中的其余电容器也需要具有适当的额定电压。
我设计这款放大器的输出功率约为 100-150W。您应该使用具有 ±30V 电压轨的双极电源。您可以高于此值,但对于大约 ±40V 的电压,您需要确保将电阻器 R4 和 R5 的值更改为 2K2。
没有必要,但强烈建议您为BD241C使用散热器,因为它会变得非常热。
功率放大器
电感器
现在是电感。你可以买一个已经做好的,但我建议你自己上弦——这毕竟是一个 DIY 项目。
购买 T106-2 环形线圈。必须是铁粉;铁氧体可以工作,但它需要一个间隙,否则它会饱和。使用上述环形线圈,缠绕40匝直径为0.8-1mm(AWG20-18)的铜漆包线 。就是这样。如果它不完美,请不要担心——只要把它弄紧。
电阻器
最后,除非注明(R4、R5),否则所有电阻均为 1/4W。
测试
当我设计 PCB 时,我做了它以便非常容易测试。输入信号有自己的连接器,有两个用于接地的铲形端子:一个用于电源,一个用于扬声器。
为了消除嗡嗡声(50/60 Hz,来自电源频率),我使用了星地配置;这意味着将所有接地(放大器接地、信号接地和扬声器接地)连接在同一点,最好是在整流器电路之后的电源 PCB 上。
完整的物料清单可以在下面的文件中找到,您还可以在其中找到 PDF 格式和 KiCAD 文件的 PCB 文件。
