平衡滤波器是什么,它有什么应用
今日头条
1097人已加入
在现代无线通信中,为了获得更好的射频电路性能,射频器件正朝着小型化方向发展,高频集成模块化。作为射频前端的重要无源器件,平衡滤波器的设计和开发也取得了很大进展。基于低温共烧陶瓷(LTCC)技术的平衡滤波器可以满足小型化、高频化和低成本的要求。
平衡滤波器是基于LTCC技术的小型化平衡滤波器,平衡滤波器的频率范围为2.4~2.5GHz,可广泛应用于蓝牙通信系统中。
在设计中,滤波器与巴伦通过垂直通孔互连技术互连,集成在一个模块中。其中,蓝牙滤波器的设计采用半集总结构,Marchand巴伦采用独特的螺旋宽边耦合带线结构(SBCs),大大减小了巴伦的尺寸,实现了带阻抗转换功能的蓝牙带微平衡滤波器,其尺寸仅为2.5mm×2.0mm×1.2mm。测试结果表明,平衡滤波器的带内差损小于1.8dB,相位不平衡小于±6°,满足设计指标要求。
在阻带设计中,引入传输零点来加速阻带抑制。
本文全面分析了传输零点的形成原理。利用变形谐振器或级间交叉耦合获得高阻带和低阻带的传输零点。电路结构仿真和电磁三维仿真结果均满足LTCC带通滤波器的设计要求。巴伦电路的设计。巴伦的网络参数可以通过一个对称的四端网络获得,这清楚地显示了巴伦和输入输出接地阻抗之间的匹配关系。
balun的主要结构由三线耦合负载并联电容器实现,并用koloda判据证明所提出的电路设计可以实现balun功能。该巴伦由两种常见的滤波器结构组成,是梳状滤波器,另是交指滤波器。
审核编辑:符乾江
