电能质量在线监测装置的介绍
今日头条
1096人已加入
高性能的硬件平台
装置采用基于 Xilinx SoC 构架的双 ARM 内核处理器,ARM1 用来数据采样、电能质量数据计算,ARM2 运行嵌入式 Linux、TCP/IP 协议、Http 协议、Web 服务器、电能质量数据的存储、统计、分析。装置每周波采样高达 1024 点,具备高测量精度能准确记录故障波形。采用 eMMC 进口高速存储芯片容量达到 32GB,可以长期存储事件记录与故障波形等数据。具备友好的人机界面,800*480 像素点阵彩色大尺寸液晶可就地查看实时波形与故障波形,方便用户故障分析。
丰富的接口资源
16 路交流电压/电流通道,可同时接入多组电压电流,如单组电压电流、双组电压电流等;16 路可编程无源继电器出口、22 路有源开关量输入通道;2 路 RS485 接口支持 Modbus-RTU 规约;4 路以太网接口,支持 Modbus-TCP、IEC61850、Web Server;1 路 GPS 对时接口,支持 IRIG-B 对时方式;1 路 RS232 接口,用于接入打印机;1 路 USB 接口,可用于文件导出及装置维护。
可靠性设计
装置软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到国家标准。
二、、型号说明
电能质量
三、外形尺寸
电能质量
电能质量
审核编辑:符乾江
