IEC61000-4-11电压中断、暂降测试方法
电网异常波动时容易影响设备正常使用,严重时甚至会造成设备的损坏。因此一般采用交流电源来对设备进行异常供电模拟,以验证设备的抗干扰性。本文主要介绍IEC61000-4-11的电压中断、暂降的测试方法。
首先我们通过编程功能来模拟为模拟各类电网异常,PSA系列可编程交流电源内置了list编程,线路仿真等功能,能够快速通过编程功能来得到需要测试的各类波形,另外针对一些常用的测试标准,PSA专业版电源将IEC-4-11/13/14/28/29标准内置,可直接调用输出。
电压暂降和中断输出
如下图电压暂降和电压中断标准:
编程
图1 电压暂降标准要求
编程
图2 短时中断标准要求
采用list编程功能来模拟输出暂降和中断波形,如下所示:
编程
图3 list编程页面
List编程可以对电源三相进行独立控制,也可以更改为单相输出,主要通过改变每一步的参数来编辑出想要的波形,可对持续时间,开始和结束波形的交流电压,直流电压,频率,以及相位进行编辑。
输出波形如下图所示:
编程
图4 电压暂降输出波形
编程
图5 电压中断输出波形
编程功能可以灵活输出多种复杂波形,可满足多种标准的测试要求。
另外IEC-4-11标准已经内置,可以直接调用输出,方便快速测试,以下为电压暂降和中断的设置界面:
编程
图6 电压暂降设置页面
编程
图7 电压中断设置页面
PSA系列可编程交流电源具有高精度、宽范围输出的电网模拟输出设备,可提供多种途径进行输出电压模拟,为电气电子产品进行电压暂降、短时中断和电压变化等项目测试验证提供正常或异常供电工况,轻松应对测试验证的挑战。
  审核编辑:彭菁
