一款文档生成工具:Doxygen生成
程序员的很多文档,特别是有代码的文档,绝大部分都是由一款文档生成工具【Doxygen生成。
什么是Doxygen?
Doxygen 是一个程序的文件产生工具,可将程序中的特定批注转换成为说明文件。通常我们在写程序时,或多或少都会写上批注,但是对于其它人而言,要直接探索程序里的批注,与打捞铁达尼号同样的辛苦。  大部分有用的批注都是属于针对函式,类别等等的说明。所以,如果能依据程序本身的结构,将批注经过处理重新整理成为一个纯粹的参考手册,对于后面利用你的程序代码的人而言将会减少许多的负担。不过,反过来说,整理文件的工作对于你来说,就是沉重的负担。
简而言之,Doxgen就是大名鼎鼎的文档生成工具,而且是免费开源的,它使用非常方便,能提取C++,Java,Objective-C,Python,IDL,PHP,C#等语言的注释,从而生成文档。  Doxygen 的使用可分为两大部分。首先是特定格式的批注撰写,第二便是利用Doxygen的工具来生成文档。
生成文档使用教程
1、安装
在Linux下可以通过apt install doxygen安装命令行工具,然后用apt install doxygen-gui安装图形界面。  对Linux用户来说,命令行工具可以通过doxygen命令运行,而图形界面可以通过doxywizard命令运行。  Windows 用户的下载地址:http://www.doxygen.nl/download.html  2、基本使用  图形工具的基本使用如下图所示,有非常多的配置选项,这里我们只填入必要的配置,其它配置都用默认值。
C++
doxywizard使用步骤
C++
doxywizard使用步骤
工作目录如下:
├── out
└── src
    └── math.h
其中math.h代码如下:
/*! file math.h */
    用于求一个角度的sin值,输入是字符串以便同时支持弧度制和角度制表示
    li 弧度制用pi表示,例如:2pi表示一圈、0.5pi表示直角
    li 角度制用d结尾,例如:360d表示一圈、90d表示直角
    li 输入也可以是数值,例如:输入3.14159大约表示180度
    param a 用弧度制或角度制表示都行,字符串必须用'�'表示结束
    param[out] res 是输出参数,用于保存sin运算的结果
eturn 错误码,0表示成功,其它表示失败
    	odo 在xxx的情况下存在BUG,预计下一版本修复
int sin(char *a, double *res);
Doxygen生成的HTML会放到out目录下,生成的HTML如下图所示。
C++
HTML界面
3、保存配置  上面我们配置了一些选项,也成功生成了HTML文档。我们希望下次代码改动后能够继续沿用上次配置,那么我们可以把这些配置保存成Doxyfile文件,如下图所示。
C++
保存Doxyfile配置文件
 4、命令行运行Doxygen  有了配置文件后我们完全可以通过命令行来生成API文档,假设配置文件名为Doxyfile,那么我们只需要执行doxygen /path/to/Doxyfile即可生成API文档。  通过命令行生成文档有许多好处,其中最主要的好处就是:能够集成到持续集成之类的自动化系统中。
为代码编写注释
1.什么样的注释会被Doxygen识别?
 Doxygen能识别这几种风格的注释:
 * ... text ...
 * ... text ...
/// ... text ...
//!... text ...
文件的开头必须有文件注释,否则该文件不会被识别:
/*! file math.h */
2.注释怎么写  这里建议参考官网例子。
https://www.doxygen.nl/manual/doxygen_usage.html
为其它编程语言生成注释
Doxygen主要支持C语言,其它语法跟C差不多的语言(如:C++/C#/PHP/Java)也能够支持,我们称这类语言为「C语系语言」。而哪些跟C语法差异较大的语言叫做「非C语系语言」。  对于大多非C语系语言,Doxygen都是支持的,Doxygen原生支持这些语言:IDL、Java、Javascript、C#、C、C++、D、PHP、Objective-C、Python、Fortran、VHDL。  万一项目需要的语言(例如:Lua)Doxygen官方并不支持,那么只能自行编写「第三方语言扩展」来支持了。  1.Doxygen官方支持的语言见下图,文件名符合FILE_PATTERNS都会被处理。其中包括了.c、.h、.py等等。
C++
 如果我们的扩展名并不在FILE_PATTERNS内,那么可以加上去。例如我们项目下的所有.ccc文件,其实是C语言代码(这很奇葩,举个例子而已)。那我们可以编辑Doxyfile配置文件满足这一需求,需要2个步骤。  (1) 在FILE_PATTERNS中添加*.ccc,如下图:
C++
 (2) 在EXTENSION_MAPPING中添加映射规则ccc=C,如下图,语法是ext=language,其中language可以取的值有:IDL、Java、Javascript、C#、C、C++、D、PHP、Objective-C、Python、Fortran、VHDL。
C++
2.Doxygen官方不支持的语言  以Lua语言为例,它的代码是长这样的:
-- file lmath.h
--[[    用于求一个角度的sin值,输入是字符串以便同时支持弧度制和角度制表示
    param a 字符串类型,表示角度,用弧度制或角度制表示都行
eturn 返回sin运算的结果
    	odo 在xxx的情况下存在BUG,预计下一版本修复--]]function sin(a)    return 1.123end
 可以看到Lua的语法既不像C也不像Python。   审核编辑 :李倩
