什么是三级钟?
关于作者--SiTime样品中心
为了加速SiTime MEMS硅晶振产品的应用普及,让中国电子工程师能快速体验MEMS硅晶振的高稳定性、高可靠性、超小封装、超低功耗、超低抖动等更多优势,SiTime公司联合本土半导体分销商北京晶圆电子有限公司共同建立SiTime样品中心,为用户提供免费样品申请,小批量试产、现货应急、特价申请、技术支持等便捷服务,更多信息请访问www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。
Bellcore GR-1288 定义了五个层级 (Stratum),不同性能水平的网络需要的参考时钟(同步网络时钟) 内在精度不同。级数越低,时钟越准确。
  •    Stratum 1
  •    Stratum 2
  •    Stratum 3
  •    Stratum 4
Stratum 3 的自由运行稳定性为 20 年以上的偏差在±4.6 ppm 之间,24 小时以上的持续偏差要求在 ±0.37 ppm 范围内,这两个要求包括在所有条件下的频率误差。Stratum 3E 是 Stratum 3 更加精确的版 本,具有相同的自由运行稳定性,即±4.6 ppm,但 24 小时以上的持续偏差仅为±0.01 ppm,是普通 Stratum 3 性能的 37 倍。作为 Stratum 3 时钟的主要选项,TCXO 已经取代了 OCXO,但目前 OCXO 具有 Stratum 3E 水平的稳定性。
  • 相关推荐
