凌力尔特推出精准RF功率检波器LTC5564
新品快讯
29人已加入
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款精准 RF 功率检波器 LTC5564,该器件在 600MHz 至 15GHz 的频率范围内工作,对脉冲 RF 信号具有出色的 7ns 快速响应时间。此外, 该器件还 具有一个传播延迟为 9ns 的内置快速比较器。该比较器的门限电压可由用户设定,因而提供了一个灵活的跳变点。该器件的输出可以通过确定一个锁存使能引脚进行锁存,从而允许快速捕获短持续时间、单事件信号或某种故障状况。其业界最佳的性能实现了前所未有的速度 (在定时测量中)、针对故障检测的快速响应以及微波系统中的 RF 功率测量。
  LTC5564 能够测量 -24dBm 至 +16dBm 的 RF 输入信号。该动态范围由一个具有 4 种增益设定值的可编程增益输出放大器提供,而这 4 种增益设定值由两个二进制加权的逻辑输入引脚进行数字式控制。因此,在测量低电平信号时可实现灵敏度的改善。除此之外,输出放大器的带宽还能满足对高达 75MHz 的 RF 调制信号进行包络解调的要求。这款 RF 功率检波器具有温度补偿电路,从而在变化的环境条件下实现了可重复和稳定的 RF 功率测量。
  LTC5564 的速度和频率能力开辟了众多有用的应用,包括微波通信、遥感勘测、雷达探测器、RF 功率放大器监视及故障检测、自动水平控制、测试仪表和蜂窝网络。
  LTC5564 可从单 3.3V 或 5V 电源来供电。标准操作模式的标称消耗电流为 44mA。该器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。LTC5564 采用小外形的 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装。片批购价为每片 2.90 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/5564。
  照片说明:超快 15GHz RF 功率检波器
  性能概要:LTC5564
  · 工作频率范围 600MHz 至 16GHz
  · 超快检波器响应时间 7ns
  · 动态范围 40dB
  · RF 输入功率范围 -24dBm 至 +16dBm
  · 内置快速比较器 9ns
  · 温度补偿
  · 小型封装 3mm x 3mm QFN
