TRINAMIC超静音的TMC2209步进驱动器介绍
今日头条
1096人已加入
TRINAMIC超静音的TMC2209步进驱动器IC,也可作为SilentStepStick使用。用于高达2A RMS和29V的两相步进电机的电机驱动器可以并行使用StallGuard4™和StealthChop2™,确保无噪音运行,且无需限位开关。日
当在应用程序中实现时,这些功能允许物理组件和软件组件相互交织。除了为软件定义的机器提供坚实的硬件基础之外,它还允许通过自动识别硬停止并尽可能保持静音,同时优化电机性能,从而实现用户和设备的新一代集成。
Trinamic的创始人兼首席执行官Michael Randt说:
“自从TMC2208在3D打印机中广泛采用以来,我们收到了许多来自社区的有益反馈。这使得TMC2209将进一步推动3D打印机的发展,同时也为其他软件定义的智能桌面应用程序提供新的用例,推动第四次工业革命走向更深。”
TMC2209引脚兼容性使其成为现有设计升级的最佳选择,并为市场带来了改进的应用。凭借新功能,该芯片非常适用于POS机,3D打印机和传统打印机,办公和家庭自动化,纺织,安全摄像头和ATM机,以及电池驱动设备。
trinamic
Trinamic通过TMC2209的快速电流调节确保制造商能够将这些应用推向未来。可选配SpreadCycle™,在不发热情况下实现高动态运动控制。当激活时,StallGuard为应用程序添加了无传感器归位和额外的安全性,使他们能够识别硬停止而无需终端开关。结合保护和诊断功能,这使得驱动器IC可以进行稳健可靠的操作。
简单易用的UART接口允许进行调整,可以存储在嵌入TMC2209的OTP存储器中。它还配有带微步进引脚设置的step / dir接口。TMC2209和TMC2209-EVAL已于6月中旬通过Trinamic的分销渠道推出。SilentStepStick TMC2209同时发布用于快速测试和设计,提供开源设计,且包含所需的所有组件。
特点和好处:
•可用于最高2A RMS和4.75 ... 29V的两相步进电机
•Step / Dir和单线UART接口
•同时使用StealthChop™和StallGuard™
•低功耗待机以适应EUP或电池驱动
•低RDSon,低发热量 - LS170mΩ和HS170mΩ(典型值25°C)
•提供QFN28封装,以实现最佳匹配
审核编辑:汤梓红
