了解自动驾驶、高精抠图、半自动标注
导读
       在CV领域的很多应用中,比如工业质检、遥感图像、自动驾驶,图像分割是非常关键的技术。在这个过程中,速度和精度都是需要考虑的因素,而如何从网络设计、模型部署方面进行创新提升,PP-LiteSeg会从项目应用、代码实战等角度给出详细的行业分享。
支撑影视人像抠图、医疗影像分析、自动驾驶感知等万亿级市场背后的核心技术是什么?那就要说到顶顶重要的图像分割技术。相比目标检测、图像分类等技术,图像分割需要将每个像素点进行分类,在精细的图像识别任务中不可替代,也是智能视觉算法工程师拥有关键核心竞争力的关键!
算法
  图1 图像分割应用   正因如此,DeepLabv3、OCRNet、BiseNetv2、Fast-SCNN等优秀算法层出不穷,然而在实际产业落地过程中往往需要综合考虑硬件性能、精度等多方面因素,对算法的需求也是苛刻的。往往业界算法在保障高识别精度的情况下,就会牺牲算法运行速度;反之追求速度,则会带来精度的大幅度损失。
算法
图2 各算法速度与精度平衡情况示意  如何能同时实现速度和精度的均衡,在当前云、边、端多场景协同的产业大趋势下高标准满足产业需求,是各届研究人员致力投入的方向。            PP-LiteSeg就是这样一个同时兼顾精度与速度的SOTA(业界最佳)语义分割模型。它基于Cityscapes数据集,在1080ti上精度为mIoU 72.0时,速度高达273.6 FPS , (mIoU 77.5 时,FPS为102.6),超越现有CVPR SOTA模型STDC,真正实现了精度和速度的SOTA均衡。
算法
图3 PP-LiteSeg精度/速度说明   空口无凭,欢迎优秀的你直接试用! (记得Star收藏跟进最新状态)传送门:https://github.com/PaddlePaddle/PaddleSeg
算法
            更值得令人惊喜的是,PP-LiteSeg不仅在开源数据集评测效果优秀,在产业数据集也表现出了惊人的实力!例如在质检、遥感场景,PP-LiteSeg的精度与高精度、大体积的OCRNet持平,而速度却快了近7倍!!!
算法
算法
图4 PP-LiteSeg和OCRNet 在某工业质检数据集识别情况对比
算法
图4 PP-LiteSeg和OCRNet 在deepglobe数据集识别情况对比             那PP-LiteSeg为何可以拥有这么优秀的效果呢? PP-LiteSeg提出三个创新模块:灵活的解码模块(FLD)、注意力融合模块(UAFM)、简易金字塔池化模块(SPPM)。FLD灵活调整解码模块中通道数,平衡编码模块和解码模块的计算量,使得整个模型更加高效;UAFM模块效地加强特征表示,更好地提升了模型的精度;SPPM模块减小了中间特征图的通道数、移除了跳跃连接,使得模型性能进一步提升。
算法
图5 PP-LiteSeg 模型结构和优化点             正是基于这些模块的设计与改进,最终PP-LiteSeg超越其他方法,在1080ti上精度为mIoU 72.0时,速度高达273.6 FPS , (mIoU 77.5 时,FPS为102.6),实现了精度和速度的SOTA平衡。
  为了让开发者们更深入的了解PP-LiteSeg这个SOTA模型,解决落地应用难点,掌握产业实践的核心能力,飞桨团队精心准备了精品直播课!
审核编辑 :李倩
