35kv户外柱上真空断路器的应用说明
今日头条
1100人已加入
zw32-40.5户外柱上高压真空断路器产品配置多:如双隔离、双电源、预付费、带计量、带看门狗、隔离开关、PT、永磁机构等等,也可根据客户要求非标定制。
应用
(1)主要应用于中压架空线电网,作为分、合负荷电流、过载电流、短路电流之用,并具有0~3次自动重合闸。
(2)ZW32-40.5系列产品配有电流互感器,每相可以带四个绕组,其中两个用于测量,两个用于保护。根据客户需要,可安装100:5,200:5,400:5,800:5,1000:5,1600:5的电流互感器。
(3)可在断路器侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组合电器,增加了可见隔离断口,并具有可靠的联锁操作。
使用环境
环境温度: -40℃~+85℃, 日平均温度: 25℃;
海拔:≤3000m (超过该数值可与我司技术商议);
周围空气污秽等级程度不大于:Ⅲ级;
周围空气相对湿度日均值≤95%,月均值≤90%;
饱和蒸气压日均值≤2.2×10-3Mpa,月均值≤1.8×10-3Mpa;
超过上述使用环境条件时,请与制造厂协商。
配电网的合理规划
配电自动化的基本原理是将环网结构开环运行的配电网线路通过分段开关把供电线路分割成各个供电区域。当某区域发生故障时,及时将分割该区域的开关跳开,隔离故障区域;随后,将因线路发生故障而失电的非故障区域迅速恢复供电,从而避免了因线路出现故障而导致整条线路连续失电,大大减少了停电范围,提高了供电可靠性。
审核编辑:符乾江
