定向耦合器的应用说明
今日头条
1094人已加入
在多载频合成系统中,通常使用3dB定向耦合器。这种电路在室内分布式系统中很常见。来自两个功率放大器的信号f1和f2通过3dB定向耦合器后,每个通道的输出包含两个频率分量f1和f2,每个频率分量的幅度降低3dB。 如果输出端之一连接到吸收负载,则另一输出端可用作无源互调测量系统的电源。
如果需要进一步提高隔离度,可以添加一些元件,如滤波器和隔离器。一个设计良好的 3dB 桥的隔离度可以超过 33dB。
该电路巧妙地运用了定向耦合器的方向性。假设两个耦合器的耦合度均为10dB,方向性均为25dB,则f1和f2端之间的隔离度为45dB。 如果 f1 和 f2 的输入均为 0dBm,则组合输出均为 -10dBm。与威尔金森耦合器(其典型隔离值为20dB)相比,相同的输入信号为OdBm,合成后为-3dBm(不考虑插入损耗)。
作为在inter-sample条件下的比较,我们将输入信号增加7dB,使其输出一致。此时,f1和f2之间的隔离度降低了“38dB。最终比较结果是使用定向耦合器的功率合成方法比Wilkinson耦合器高18dB。这种方案适用于互调 十个放大器的测量。
在射频测试测量系统中,经常可以看到这样的电路,如果DUT(被测设备或设备)是接收机,则可以注入邻道干扰信号 通过定向耦合器的耦合端进入接收器,然后在定向耦合器的贯穿端连接一个集成测试仪,可以测试接收器的阻值千干扰性能。手机可以通过连接在定向耦合器耦合端的综合测试仪开机,然后用频谱分析仪测量现场p的杂散输出磨练。
当然,在频谱分析仪之前应该增加一些滤波电路。由于本例仅讨论定向耦合器的应用,故省略滤波电路。在这个测试电路中,定向耦合器的方向性非常重要。连接在直通端的频谱分析仪只希望接收来自DUT的信号,不想接收来自耦合端的信号。
审核编辑:符乾江
