谷东科技将携手合作伙伴共同构建中国“军工元宇宙”
  众所周知,射击是军人必备的职业技能。枪械使用最经典的瞄准方法是三点一线,只要能掌握基本原理,手法娴熟沉稳,就能练就指哪打哪的超强射击本领。然而,即使再熟练的枪手也会有误差。随着电子科技的发展,有没有一种技术实现不用人力就可以自动瞄准,锁定目标,精准射击呢?
  谷东科技凭借多年深耕军工领域的AR技术创新,早已牢牢锁定智能枪瞄赛道,已和某军用警用器材领域的龙头企业建立长期的战略合作关系,共同研发新一代中国自主技术的智能枪瞄器械,预计将提升双方在中国军工电子产品15-20%的市场份额。
  纵观国际,各国在智能枪瞄领域都有不小的野心和发展势头。
  美国PGF
  美国有一款被称作PGF“精确制导枪支”的步枪系统,制导的并非子弹,而是枪械本身。通过复杂的火控瞄准镜,PGF可以保证枪手在远距离准确命中目标。PGF的瞄准镜具备复杂的解算功能,在瞄准目标时,瞄准镜内置的火控系统将会自动解算目标的距离、风向、气温、海拔等因素的影响,并计算出精准的瞄准点。枪手无需调整只要对准目标射击即可。
  PGF还具备“强制射击”模式,在此模式下,只有将步枪的准星和目标完全重合时才能发射。枪手只需要扣住扳机,准星移动到目标上,枪械就会自动发射。
  根据实际现场环境的不同,最初的计算或许不能做到完全准确,但PGF系统能够追踪每一发枪弹的弹着点,并根据弹着点调整计算。因此持续射击时计算效果会越来越精确。此外,PGF还具备有对多个目标的记忆功能、对高速移动目标的解算功能和夜视模式,以满足枪手对不同目标进行射击的需求。PGF的数字瞄准镜还能够与智能设备相互联通,能够记录、观测瞄准射击的效果。
  然而,这种步枪系统并未美国军队中得到推广,没有经过军用武器的测试,更没有经受实战考验,很难说其在现代战争中有着多大的作用。
  以色列SMASH
  以色列在这方面的研发应用显然要优于美国。一家专门以生产枪械配件闻名的公司,生产出了一款叫做SMASH的智能化枪瞄系统配件。
  这款枪瞄系统放弃了传统圆柱体光学瞄准镜的外形,设计的表面形状是一个类似于长方形的盒子,并加装了一个自动瞄准透镜,可类似一个小型显示器。
  这个显示器可分为白天和夜晚两种工作模式。选择白天模式,显示器前后可以通透,类似于战斗机的可视头盔,在显示器上叠加可视显示要素。当夜间使用时,盖住显示器前方,就变成了一个高分辨率的彩色显示器,靠下方长方形盒子主机采集信息,投射前方环境。显示器下面的盒子就像一个火控系统的电脑主机,自带可以续航72小时的便携式电池,在主机后方有5个操纵按键可对整个系统施行基本功能操作。
  SMASH的最大特点是将电子科技技术最大限度的运用到瞄准、跟踪运动目标上。当在1000米范围内发现目标时会自动进行距离测算,并定位锁定,显示动态射击修正图。图像处理软件还能精准的计算出前面或障碍物后面敌人的有效射击范围,射手在射击时只要调整枪支角度,将红色十字瞄准标识在显示器中对准红圈开火即可命中目标。
  虽然以色列研究的这款“智能化枪瞄”系统前端可以安装4倍镜或者红外热像仪器,并兼顾有摄录功能,可作为城市“执法记录仪”,但是无法支持长时间使用,战场续航能力堪忧。
  枪瞄原理并不复杂
  智能化枪瞄系统结构虽然复杂,但基本原理同光学仪器大同小异。首先是目标的距离测算,当发现目标时,智能化枪瞄主机利用红外线不扩散、折射率小的特性,向目标点发射红外光束,主控计算机根据红外光束从发射模块发出到被物体反射回来接受模块所需要的时间,再根据光速,采用相应的测距公式来实现对物体距离的测量,得到精确数据。此方式测距技术相当成熟,并且精准度非常高,误差都在百分之一范围以内。
  发现目标测算出准确距离后,就要调整锁定移动目标,此时只需根据显示屏上椭圆形与中间十字刻度,调整枪的角度,将十字型对准椭圆形开枪就可以了。这种电子显示器瞄准方式也是运用了照相机的自动对焦原理,只不过目标点比较远而已。
  军工领域“第一人”
  谷东科技在研的智能枪瞄系统,在产品设计上之初弥补了其他同类产品的缺陷,结合先进的光波导技术,可针对更远距离的目标实施精准测距、图像定位跟踪,以及目标运动、气象环境影响等不可预料的矢量计算。
  全方位自由调节的设计,无视觉盲区,为枪手提供最大限度的视野范围,提升战场的反应能力;各个模块独立供电,最大限度保证整机长续航,战场环境稳定发挥;高速率、低时延的无线图传,保证战场与后方指挥中心的实时互动;防淋雨,耐高温,抗低温,帮助使用者适应各种极限环境。产品处于研发的后期阶段,预计6月初可批量生产,首批出货量将达到50000台。
  近年来国家高度重视自主安全,在研发投入等方面加大投入,国防军费开支逐年提高;军工作为大国重器,武器装备现代化改造的需求也在不断增强,这为军工电子市场带来了极大的发展机遇和投资空间。谷东自成立之初就坚持军工市场的布局,实属军工领域AR科技“第一人”。立足当下看未来,谷东科技将继续深耕军工领域的技术革新,携手合作伙伴共同构建中国“军工元宇宙”。
  审核编辑:彭菁
