led防爆泛光灯衰因素有哪些,led防爆泛光灯散热的重要性
今日头条
1100人已加入
低功率白光led防爆泛光灯以其良好的便携性和使用的灵活性,受到大多数防爆手电筒用户的喜爱。特别是LED微型防爆手电筒手电筒,这种防爆手电筒不仅可以作为手持式强光手电筒,还可以与头盔上安装的支架结合作为防爆前照灯。当微型防爆LED手电筒普遍面临由散热不足引起的LED光衰减问题时。以下由深圳微型防爆手电筒制造商TANK007为您提供分析微型led防爆泛光灯光衰减因素和散热的重要性。
防爆LED手电筒光衰减原因分析
为了提高微型防爆手电筒的可靠性,对白光 led 光源的老化机理进行了研究。结果表明,白光 led 微型防爆手电筒的光衰受深能级和无辐射复合中心的增加、接触电极金属的电迁移和退化、散热不良导致电极缓慢或灾难性失效的影响。另外,包装材料、荧光粉老化和静电现象等因素对防爆手电筒光衰减效果的影响不可低估。
散热问题是主要原因
白光LED手电筒灯衰减的主要原因是温度因素。虽然微型防爆手电筒的LED功率很小,但光的衰减甚至比大功率LED防爆探照灯还要差。其原因是大功率LED防爆泛光灯一般具有特殊的散热结构,可以及时传输LED灯芯温度,防止灯过热。小功率LED微型防爆手电筒按容量成本限制,没有特殊的散热结构,仅通过电极铝合金外壳引导散热能力不如高功率防爆LED探照灯。
因此可以降低防爆LED手电筒光衰首先我们要从学生提升手电筒结构进行散热系统设计方面做起,才能从根源上控制LED手电筒光衰,但这往往需要考验led防爆泛光灯厂家的取舍。要散热好就要通过加入散热问题设计和散热结构但这会直接导致我国微型防爆手电筒的成本。
审核编辑:符乾江
