电瓶修复技术—关于小时率必须要懂的知识点
今日头条
1095人已加入
蓄电池一般按照10小时率计算容量,比如:
某100Ah电池,放电电流为100Ah/10h=10A,如果放电时间达到10小时,则为合格,低于80%,就要报废,再用的话可靠性会降得很厉害,成几何倍率下降.
有的商家会采用20小时率来标称容量,一般来说,20小时率标称容量是10小时率标称容量的110%,即商家会将此电池标为110Ah.
如果有时需要大电流放电,比如要求电池3小时放电,则放出容量大约是75%标称容量,最大放电计算:100Ah×75%/3h=25A;
比如要求电池1小时放电,则放出容量大约是50%标称容量,最大放电计算:100Ah×50%/1h=50A.
折合计算,如果你需要测算100Ah电池容量,而又需要时间短,可以按照50A的电流放电,能坚持1h就合格.
放电电流不同,截止电压也不同.
再一点:电池极板的厚度不同,所讲的110%、75%等数据是不准确的.
比如:6-QA-10020小时率容量是100AH,它3小时率放电一般要超过2个半小时.就是说83%左右.
DGA-450电池,其20小时率放电时间也不是详细数据.
所以啊,这些数据都是一些经验数据,用于较严谨的地方是不合适的.不过平常来用是差不多的了.
审核编辑:符乾江
