使用ZSSC3240进行灵活的输入/输出配置
硅制造商面临的众多挑战之一,特别是在工业和医疗应用市场领域,是满足设计人员通过各种输入配置将电阻传感器连接到信号调节器的需求。制造商必须能够以对外部电路的最低要求做到这一点,同时为数字和模拟输出提供多种选择。
电阻式传感器可以提供重量、温度、压力、流量和液位测量;这些传感器将物理量转换为电信号,在提供适当的电压或电流源时发挥最佳作用。传感器电源驱动器还必须实现配置灵活性,以便在产品开发阶段为应用设计师提供最佳选择范围。
除了适应各种传感元件类型外,传感器信号调节器还需要以各种输出选项提供处理后的输入信号:数字或模拟以及电压或电流。
瑞萨基于数十年来帮助传感器模块设计人员应对这些挑战的经验开发了ZSSC3240 传感器信号调节器。
下图分别说明了特定但典型的输入配置,突出了模拟前端 (AFE) 的灵活性。外部温度传感器连接显示在图片左侧,主传感器连接显示在右侧。
蓝色轨道标识传感器电源线,红色轨道表示模拟调节链的信号输入。
传感器
这显示了一个单独的二极管/PTC 电阻器作为由可编程电流源供电的温度传感器,以及通过比例电压源供电的主传感器元件(电桥)。
传感器
当由带有内部可编程电阻器 (Rt) 的可编程电流源供电时,电桥用作温度传感器。
ZSSC3240 模拟前端还配备传感器诊断功能,以确保在出现故障时系统运行可靠。这些诊断检查也可以包含在由集成在信号调节器中的可配置调度程序提供的循环测量流中。
ZSSC3240 输出可以是数字(SPI、I2C、OWI)或模拟(0-1V、0-5V、VDD 比率)。4-20mA 电流输出和单线接口 (OWI) 过电流环路进一步扩展了为系统设计人员提供的连接选项。
传感器
电压输出,数字(SPI 或 I2C)和模拟(绝对电压 0-1V 或 0-5V)
传感器
电流回路 4-20mA,带 OWI 过电流回路
ZSSC3240 SSC 控制外部 FET 的能力实现了额外的多功能性,允许高达 48V 的电源并直接从电流环路提供的电压电平运行。
ZSSC3240 为模拟信号调理链的输入传感器接口的配置提供了广泛的选择;此外,选择 SSC 输出类型的多种选择解决了将信号调节器与下一阶段信息处理相连接的各种需求。
凭借上述特性,ZSSC3240 为设计人员提供了丰富的灵活工具来克服下一代产品设计挑战。
审核编辑:郭婷
