LT3652-用于太阳能电源的功率跟踪2A电池充电器
IC应用电路图
463人已加入
LT3652描述
LT®3652是一款完整的单片式、降压型电池充电器,可在4.95V至32V的输入电压范围内运作。LT3652提供了一种恒定电流/恒定电压充电特性,最大充电电流可在外部设置至高达2A。该充电器采用了一个3.3V浮动电压反馈基准,因此可以使用一个电阻分压器来设置任何期望并可高达14.4V的电池浮动电压。
LT3652运用了一个输入电压调节环路,如果输入电压降至一个编程电平(由一个电阻分压器来设定)以下,则该输入电压调节环路将减小充电电流。当LT3652由一块太阳能电池板来供电时,输入调节环路将用于把太阳能电池板保持在峰值输出功率。
可以通过配置使LT3652在充电电流降至编程最大值的1/10(C/10)以下时终止充电操作。当充电操作终止时,LT3652将进入一种低电流(85μA)待机模式。如果电池电压下降至编程浮动电压以下达2.5%,则一种自动再充电功能将起动一个新的充电周期。LT3652还包含一个可编程安全定时器,用于在到达一个期望时间之后终止充电操作。这在电流小于C/10的条件下提供了“Top-Off”型充电。
LT3652特点
用于太阳能应用中峰值功率跟踪(MPPT)的输入电源电压调节环路
宽输入电压范围:4.95V至32V(40V绝对最大值)
可编程充电速率高达2A
可由用户选择的充电终止:C/10或内置充电终止定时器
可采用电阻器设置并高达14.4V的浮动电压能迎合锂离子/锂聚合物电池、LiFePO4(磷酸铁锂)电池、SLA(密封铅酸)电池、NiMH/NiCd(镍氢/镍镉)电池化学组成
当电池电压≤4.2V时无需VIN隔离二极管
1MHz固定频率
0.5%浮动电压基准准确度
5%充电电流准确度
2.5%C/10检测准确度
二进制编码集电极开路状态引脚
3mmx3mmDFN12或MSOP-12封装
Typical Application
电池充
LT3652封装
DFN-12
电池充
LT3652应用
太阳能供电型应用
远程监视系统
LiFePO4(磷酸铁锂)电池供电型应用
便携手持式仪器
12V至24V汽车系统
