光纤收发模块SFP如何⼯作
今日头条
1100人已加入
光纤收发模块SFP如何⼯作?KURTH光纤测试套装KE8083
用于光纤网络检查任务理想的基础设备:光纤测试套装KE8083
光纤线缆正在不停的扩张。除了FTTC(光纤到路边)外,FTTH(光纤到户)和FTTD(光纤到桌面)也在持续的增加。光纤有不同的类型,如单模和多模。此外,光纤还可以与各种不同类型的接头组装在一起。
现在重点关注以下问题:如何将光纤连接到不同的终端设备?硬件开发者如何灵活地应对这些变化?
1、什么是收发器模块?
收发器模块,顾名思义,双向⼯作,SFP也是其中一种。”收发器(transceiver)”⼀词是”发射器(transmitter)”和”接收器(receiver)”的组合。因此, 它可以充当发射器和接收机,从⽽在不同设备之间建⽴通信。与模块相对应的是所谓的端⼝,收发模块可以插入其中。SFP模块将在接下来的章节中更详细地描述。
图1:SFP收发器
1.1 什么是SFP?
SFP是Small Form-factor Pluggable的缩写。SFP是⼀个标准化的收发模块。SFP模块可以为网络提供Gbit/s速度的连接,支持多模和单模光纤。最常⻅的接口类型是LC。从外观上看,可连接的光纤类型也可以通过SFP的拉环颜色识别,如图B所示。蓝⾊拉环通常表示使⽤单模电缆,⿊⾊拉环表示多模电缆。⽬前按照传输速度分类有三类SFP模块:SFP、SFP+、SFP28。
SFP
表1:SFP类⽐较
1.2 QSFP有什么区别?
SFP
图2:QSFP模块
QSFP代表”Quad Form-factor Pluggable”。QSFP可以⽀持四个独⽴的通道。与SFP⼀样,单模和多模光纤都可以连接。每个通道可以传输⾼达1.25 Gbit/s的数据速率。因此,总数据速率最⾼可达4.3 Gbit/s。使⽤QSFP+模块时,四个通道也可以捆绑。因此,数据速率最⾼可达40 Gbit/s。
SFP
表2:QSFP系列
1.3 是什么让SFP如此特别?
SFP端⼝支持热插拔,这意味着模块可以在运⾏期间更换,从⽽⾮常快速地适应当前端⼝。关闭设备或开关可能会关闭部分通信,直到重新启动,而热插拔选项可以防⽌这种情况。如果收发器有缺陷,也可以快速轻松地更换,⽽⽆需更换整个硬件组。因此,这种应用具有⾼度的灵活性。
2 如何应⽤ SFP?
本章重点介绍SFP的⽤途。
SFP
图3:带有SFP端⼝的交换机
2.1 可以连接哪些类型的电缆或插头?
SFP和QSFP模块根据其在单模和多模光纤中的连接类型进⾏区分。单模和多模光纤的纤芯直径不同,单模为9微⽶而多模为50微⽶⾄62.5微⽶。对于⼤多数制造商来说,会以颜色来区分。另外,不同收发器的接口类型也有所不同。SFP模块通常配有LC端⼝,而QSFP通常配有LC 端⼝或Q3R 端⼝。?FS5收发器通常配备25端口。在选择收发器和连接器类型时,应考虑到这⼀点。
2.2不同的SFP是否相互兼容?
SFP模块和SFP+模块的尺⼨相同。根据SFP+端⼝,它们还可以⽀持正常的SFP模块。然⽽,这并不适⽤于每个SFP+端⼝。相反,SFP+模块不能在SFP端⼝中使⽤。
SFP28端⼝还可以控制SFP+模块。但是,端⼝的数据速率必须降低到10 Gbit/s才能进⾏通信。
QSFP端⼝通常向下兼容。因此,QSFP模块也可以在QSFP28端⼝上使⽤。在这种组合中,QSFP模块⾃然只⽀持其⾃身K倍BJCE Gbit/s的数据速率, 从⽽限制了QSFP28端⼝的可能数据速率。
由于其尺⼨,QSFP和SFP彼此不兼容。
SFP
表3:收发器尺⼨
2.3 如何选择正确的SFP?
选择收发器模块以适应应⽤。典型的应⽤程序可以在以太⽹、光纤通道或SONET领域找到。根据应⽤程序,SFP必须⽤于适当的电缆类型”单模或多      模”和必要的数据速率。因此,在选择时,通信链中不应该有”瓶颈”。
总结
收发器模块,如SFP或QSFP,可以灵活使⽤。由于其特点,它们⾮常适合Gbit/s速率的通信链路。他们在不关闭硬件的情况下快速适应或替换缺陷的热插拔功能为⾼速⽹络的不间断运行提供了可能性。
KURTH光纤测试套装KE8083
SFP
KURTH光纤测试套装KE8083
       审核编辑:汤梓红
