基于ZIOL2401的IO-Link解决方案
IO-Link 是一种点对点串行通信协议标准 (IEC 61131-9),用于通过现有电缆与传感器和/或执行器进行通信。它允许用户控制和交换三种类型的数据——过程数据、服务数据和事件。它是一个强大而简单的协议,在业界得到广泛支持。在几乎任何使用数字或模拟传感器的地方,IO-Link 传感器都可以为用户提供更多信息、可配置性、控制,甚至自动化系统的维护。工业自动化设备制造商正在寻找在其设计中稳健且易于实施的解决方案,并且支持 IO-Link 的系统到 2023 年的预计复合年增长率为 33.56%. IO-Link 是实现智能互联工厂和摆脱传统离散系统的关键一步。
我们 IO-Link 解决方案的核心是ZIOL2401. 该接口包含一个支持工业自动化趋势的完整解决方案,例如工业 4.0、中国制造 2025 和 IIoT(见图 1)。应用可包括压力传感、液位传感、重量传感和各种其他传感功能。ZIOL2401 是一款线路驱动器/电平转换器 IC,专为支持 IO-Link 的物理层要求而设计。它提供两个独立的高压 I/O 通道,具有广泛的可配置系统功能。输出驱动器为推挽级,在串联模式下,RDSon 在所有工作温度下均小于 3.3Ω。配置存储在片上 EEPROM 中,并在上电期间自动加载到控制寄存器中。ZIOL2401 还提供状态信息,
图 1 – 启用 IO-Link 的传感器框图
传感器
RL78 /G1A微控制器和 ZSC310xx传感器信号调节器(SSC),完善此解决方案。瑞萨电子广泛的集成、高精度、可靠和强大的 SSC IC 产品组合使我们的客户能够轻松地为要求长期稳定性的苛刻工业环境构建一流的传感器解决方案。SSC 支持广泛的传感技术:电阻、磁阻、电容、超声波、电感、光和气体传感。RL78 反过来捕获传感器输出,将它们转换为 ZIOL2401 发送到 IO-Link 主站。RL78/G1A 支持从 SPI、I2C、GPIO 甚至直接进入 ADC 的各种传感器输入。它还支持一些业界最低的 66uA/MHz(待机)和 230nA(停止)电流消耗,使该解决方案具有高能效。
瑞萨电子通过将 IO-Link 通信集成到曾经独立的离散功能中,使设计人员能够应对创建智能工厂和增加正常运行时间的挑战。这是瑞萨电子通过我们的互补产品组合帮助我们的客户提供全面解决方案并展示引人注目的产品组合以加速您的设计的一种方式。
审核编辑:郭婷
