使用抖动测量实用程序加快时序设计和准确的性能测试
众所周知,在为电路板设计选择时序器件时,了解相位噪声性能非常重要。问题是相位噪声分析仪并不是所有人都可以轻松使用的。特别是对于可编程计时设备,用户会希望了解特定配置的性能。
IDT 的抖动测量实用程序使任何人都可以简单方便地随时评估特定配置的性能,使其符合他们的日程安排。
快速结果
现在可以在设计会议期间完成相位噪声测量。该实用程序允许用户在很短的时间内配置设备并交付绘图。用户可以优化设备的 Timing Commander 设置,以通常在五分钟或更短的时间内使用新结果微调性能。
时间就是金钱
执行相位噪声测量通常需要 30 分钟,包括实验室设置。该实用程序利用预安装的实验室环境,消除了设置时间并在几分钟内执行测量。每次修改配置设置,用户无需去实验室重复设置。对于有 16 个配置和 8 个需要访问的用户的项目,抖动测量实用程序每天最多可以节省 6 小时,即每年 1600 小时!
实用程序的输入是什么?
该实用程序需要在 IDT 的 Timing Commander™ 软件中创建的自定义设备配置文件 (.tcs)。Timing Commander 是一个易于使用的基于 Windows 的平台,用于配置我们所有的计时设备。使用 Timing Commander 快速创建和优化实用程序在通过 Web 上传时可以读取的配置文件。
实用程序的输出是什么?
该工具专为相位噪声测量而设计。它将向用户返回一个绘图和一个摘要。相位噪声图显示了 12 kHz – 20 MHz 积分范围的相位抖动。线性垂直刻度以 dBc/Hz 为单位,对数水平刻度以 Hz 为单位。除了相位噪声图,用户还会收到一个包含输出类型、启用/禁用状态和输出频率测量的日志文件。
IDT 的抖动测量实用程序生成的相位噪声图:
电路板
提高生产力
每次用户提交设置文件时,实用程序都会执行相同的精确测试,并自动保存摘要日志文件和相位噪声详细结果。用户无需执行重复的手动测量,并将有更多时间花在其他高级项目上。
抖动测量实用程序结果将立即指示配置是否有问题或性能是否不理想。使用 Timing Commander,可以快速应用修复,并且可以再次运行新配置来检查这些更改。
旨在帮助电路板设计师
该实用程序可让电路板设计人员检查设备输出性能。当使用不同的设置重新配置 Timing Commander 设置文件时,可以再次运行新的配置。设计人员可以多次执行此操作,以便为所需的一组输出时钟找到性能最佳、最优化的配置。
审核编辑:郭婷
