递归实现依次打印出数字中的每一位
今天来分析一道非常经典的递归题目:实现依次打印出数字中的每一位。
代码如下:
#include
void Print(int n){  if (n > 9)    Print(n / 10);  printf("%d ", n % 10);}
int main(){  int num = 0;  scanf("%d", &num);  Print(num);  return 0;}
结果如下:
递归
运行顺序
谈到递归的时候,最重要的就是要弄明白它究竟是怎么运行的
下面的方法非常直观的表示了它的运算顺序
这里我用粘贴代码块的方式来展示
刚开始执行的是scanf输入,这里不再赘述
这一块是我们递归的主体
void Print(int n){  if (n > 9)    Print(3578 / 10);        if (n > 9)      Print(357 / 10);      printf("%d ", 357 % 10);//7          if (n > 9)        Print(35 / 10);        printf("%d ", 35 % 10);//5            if (n > 9)//这时候值为3,已经不满足条件            Print(3 / 10);//该语句不执行          printf("%d ", 3 % 10);//3  printf("%d ", 3578 % 10);//8}
看起来可能有点乱,在这基础上加上一些箭头就会清晰了
递归
起初我的想法是,在进行if判断之后,会先执行下面的printf,即先打印最后一位数8,再向前打印
实际上,if语句后的Print函数的嵌套调用是在下一行printf之前的、
也就是说它需要像图中这样完全调用完,直到if判断为假后,才会从后往前运行printf语句
这才有了最开始我贴的结果
程序依次打印了每一位的数字
递归
如果这篇博客对你有帮助,还请点赞收藏支持一下!万分感谢!
原文标题:C语言习题:递归实现依次打印出数字,你学会了吗?
文章出处:【微信公众号:C语言编程学习基地】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
